AMSECTIONLINE (commande)
Trace une ligne de coupe et insère l'étiquette de vue en coupe correspondant dans la zone de dessin.
Trouver
Résumé
La norme de dessin active contrôle la convention d'attribution de noms des lignes de coupe, les propriétés des pointes de flèche, ainsi que les propriétés des lignes d'extrémité et de pli.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionner un point
Définit le point de départ de la ligne de coupe.
Prochain point de la ligne de coupe
Dessine un segment de ligne de coupe.
Demi-coupe
Ajoute un segment de ligne à la fin de la dernière coupe et passe à l'option Nom. Ce segment de ligne ajouté est perpendiculaire et de longueur identique au premier segment de la ligne de coupe. Cette option permet de créer une ligne de coupe afin d'afficher le plan de coupe des demi-coupes.
Arc
Permet d'ajouter un segment d'arc sur la ligne de coupe.
  • Point central de l'arc : définit un segment d'arc à l'aide d'un point de départ, un centre et un point de fin.
  • 2ème point : définit un segment d'arc à l'aide de 3 points traversés par l'arc.
Nom
Spécifie le symbole de plan de coupe pour nommer la ligne de coupe.
  • Spécifiez le premier symbole de coupe : spécifiez le symbole de plan de coupe du premier point de la ligne de coupe.
  • Spécifiez le symbole de coupe suivant : spécifiez le symbole de plan de coupe du prochain sommet de la ligne de coupe. AutoCAD Mechanical affiche cette invite uniquement si la case Utiliser la désignation continue est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres de vue en coupe.
  • Spécifiez le côté de la coupe : indique la direction des flèches de coupe.
  • Spécifiez l'origine de la vue en coupe : spécifiez le point d'insertion du libellé de la vue en coupe.
Centre
Crée une ligne de coupe pour une vue en coupe alignée d'un objet cylindrique.
Point central
Spécifie le centre de l'objet cylindrique pour lequel vous créez la ligne de coupe.
  • Spécifiez l'origine de la vue en coupe : spécifiez le point d'insertion du libellé de vue en coupe.
Visibilité
Contrôle l'apparence des différents composants de la ligne de coupe.
Flèche
Bascule la visibilité des pointes de flèche sur la ligne de coupe. Une fois que vous avez sélectionné cette option, l'invite affichée par AutoCAD Mechanical vous indique le nouvel état de visibilité.
Ligne
Indique comment doivent être tracées les lignes du plan (le segment de ligne de coupe entre l'extrémité et les plis).
  • Entrelesplans : dessine des lignes du plan en utilisant le type de ligne et l'épaisseur de ligne assignés à l'objet Ligne de plan de coupe/de vue (PHANTOM2 par défaut) dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet.
  • Continu - les lignes du plan sont tracées suivant le même type de ligne et la même épaisseur que les extrémités et les plis.
  • Aucune : les lignes du plan ne sont pas tracées.
Nom
Active/désactive la visibilité des étiquettes sur la ligne de coupe et la vue en coupe. Une fois que vous avez sélectionné cette option, l'invite affichée par AutoCAD Mechanical vous indique le nouvel état de visibilité.
Nomsplans
Active/désactive la visibilité des symboles de plan de coupe sur les plis (sommets) de la ligne de coupe. Une fois que vous avez sélectionné cette option, l'invite affichée par AutoCAD Mechanical vous indique le nouvel état de visibilité.
