Lorsque vous sélectionnez la norme de dessin (et la version de cette dernière), les paramètres par défaut des notes changent en fonction de la norme choisie.
Vous pouvez personnaliser ces paramètres selon vos besoins.
Le texte et les lignes de repère sont les objets les plus couramment utilisés dans les annotations. C'est pourquoi AutoCAD Mechanical propose un point de configuration unique (la boîte de dialogue Paramètres standard) permettant de définir les propriétés par défaut de ces objets. Ces paramètres constituent les paramètres principaux.
Dans la boîte de dialogue Paramètres de la note, les paramètres de texte et de ligne de repère sont définis par défaut sur l'option "Selon NomDeLaNormeDeDessinCourante". Lorsque vous modifiez les paramètres principaux, les symboles de note acquièrent automatiquement les nouveaux paramètres. Si vous ne souhaitez pas que les symboles de note se conforment aux paramètres principaux, vous pouvez remplacer la hauteur du texte par une valeur spécifique.
Les notes AutoCAD Mechanical collectent automatiquement les informations des objets auxquels elles sont attachées. Ainsi, le texte des notes peut être compilé dans une formule qui contient les attributs de l'objet auquel la note est attachée. Vous pouvez enregistrer ces textes de note basés sur des formules sous forme de gabarits, ce qui crée des notes intelligentes décrivant automatiquement les objets auxquels elles sont attachées. Par exemple, lorsque vous attachez une note à un perçage, celle-ci identifie l'objet attaché en tant que perçage et applique le gabarit le mieux adapté (par défaut, un gabarit indiquant le type de perçage et son diamètre). Si nécessaire, vous pouvez modifier les gabarits fournis avec la norme de dessin ou ajouter le vôtre.
