Cette boîte de dialogue permet de contrôler les propriétés des éléments dans une vue en plan de lien Inventor.
Propriétés Définit les propriétés de la vue sélectionnée. |
Echelle Définit un facteur d'échelle pour la vue. |
Dimensionnement des bords paramétriques Lorsque vous sélectionnez cette option, les fenêtres que vous définissez seront mémorisées après la mise à jour de la vue. Si vous désactivez cette option, les fenêtres que vous définissez ne seront pas mémorisées lors de la mise à jour de la vue. |
Relative à la vue parent Définit le facteur d'échelle par rapport à la vue parent. |
Symb. d'une vue de détail Définit les étiquettes de caractères pour les vues de détail et en coupe. |
Etiquette selon motif Nomme une vue selon un motif défini par les normes des symboles. Le motif utilise l'étiquette de détail <Etiquette_Détail> et l'échelle de détail <Echelle_Détail> comme variables dans le motif utilisé comme nom de vue. |
Redéfinir le contour Redessine le contour de la fenêtre d'une vue en plan. Faites glisser le rectangle autour du détail : faites glisser le curseur autour de la nouvelle zone de vue. |
Afficher les vues indépendantes Gère si les propriétés d'affichage de la vue de détail sont dépendantes de la vue parent. Une fois cette option cochée, les options des onglets deviennent actives. Dans le cas contraire, les options des onglets ne sont pas disponibles. |
Position Définit l'emplacement de la vue sélectionnée. |
Déplacer avec la vue parent Si la vue comporte une vue parent associée, cette option permet d'indiquer si elle doit être déplacée conjointement avec la vue parent.
Onglet Lignes cachées Définit les paramètres des lignes cachées dans les vues en plan. |
Afficher les lignes cachées Affiche les lignes cachées dans la vue. |
Calculer les lignes cachées Active l'option de calcul des lignes cachées. Lorsque cette option est désactivée, les lignes cachées ne sont ni calculées, ni affichées dans la vue. |
Afficher les tangences Affiche les silhouettes tangentes dans la vue. |
Supprimer les arêtes coïncidentes Supprime les arêtes en double dans une vue. |
Afficher les interférences entre les arêtes Calcule et affiche l'arête résultant de l'interférence de pièces liées par une contrainte de plaquage dans un ensemble. |
Afficher sous Définit l'affichage des arêtes cachées lorsque l'option Calculer les lignes cachées est désactivée. |
Onglet Afficher Définit l'affichage des annotations et des propriétés des arêtes de la vue sélectionnée. |
Création d'une annotation Définit l'affichage des perçages taraudés et des cotes paramétriques. |
Lignes de taraudage des perçages Définit l'affichage des lignes de taraudage d'un perçage dans une vue en plan. |
Cotes paramétriques Définit l'affichage des cotes paramétriques dans une vue en plan. |
Traits d'axe automatiques Définit l'affichage des traits d'axe dans une vue en plan. |
Paramètres de traits d'axe Ouvre la boîte de dialogue Traits d'axe automatiques, dans laquelle vous pouvez définir la manière dont les traits d'axe et les marques de centre s'affichent dans les vues en plan. |
Onglet Pièce normalisée Gère la représentation d'une pièce dans une vue en plan. |
2Représentation 2D Définit la représentation 2D de pièces 3D normalisées dans une vue en plan. La pièce ne subit aucune modification. |
Vrai Représente une vue projetée de la pièce avec tous ses détails, lors de sa génération dans Mechanical Desktop. |
Norme Représente une vue en coupe de la pièce avec ses détails affichés. |
Simplifiée Représente une vue en coupe simplifiée de la pièce sans ses détails. |
Onglet Coupe Définit les paramètres des vues en coupe. |
Type Définit le type de vue en coupe. |
Aucune Ne crée pas de vue en coupe. |
Complète Crée une vue en coupe complète pour les vues de base, auxiliaire, interrompue et orthogonale. |
Demi-coupe Crée une vue en demi-coupe à travers un plan ou un point de construction. |
Parallèle Crée une vue en coupe brisée à partir des vues de base, orthogonales, interrompues ou auxiliaires. |
Plans sécants Crée une vue en coupe brisée à plans sécants à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires. |
Interrompue Crée une vue en coupe interrompue à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires. |
Radiale Crée une vue en coupe basculée à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires. |
Symbole Indique le symbole à utiliser avec les vues en coupe. |
Etiquette Indique l'étiquette de la vue en coupe. |
Hachures Indique si la vue en coupe est hachurée. |
Réseau Définit le motif de hachures et les paramètres de la vue en coupe. Ouvre la boîte de dialogue Motif de hachures d'AutoCAD. |
Cacher les hachures foncées Masque les motifs de hachures normalement cachés. |
