AMCENLINE (commande)
Permet de créer des traits d'axe sur le calque courant et de les attacher paramétriquement à la géométrie référencée.
Trouver
Résumé
Vous pouvez créer un trait d'axe aux emplacements suivants :
Utilisez les variables système AMCLGAP, AMCLOSHT et AMCLCM pour déterminer la taille des marques de centre et des traits d'axe. La taille des marques de centre reste inchangée lors des mises à jour à moins que la fonction AMCLPAR soit activée.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionnez une arête
Permet de sélectionner un arc ou un cercle à utiliser comme référence pour le trait d'axe.
Sélection d'une arête symétrique
Permet de sélectionner le second objet à associer avec le premier objet sélectionné. Appuyez sur la touche ENTREE pour utiliser uniquement le premier objet sélectionné. Les invites suivantes dépendent de l'élément sélectionné.
Une arête linéaire sélectionnée
A créé un trait d'axe perpendiculairement à l'arête linéaire sélectionnée à travers le milieu. Ajustez les deux extrémités du trait d'axe.
  • Premier point de restriction : indique le point de départ de la ligne d'axe.
  • Deuxième point de restriction : indique l'extrémité de la ligne d'axe.
Un arc ou cercle sélectionné
Crée une marque de centre au centre du cercle ou de l'arc.
Deux arêtes linéaires ou deux arcs sélectionnés
Crée un trait d'axe le long de la ligne de symétrie entre deux arêtes ou arcs sélectionnés. Ajustez les deux extrémités du trait d'axe.
