Boîte de dialogue Liste de pièces: Paramètres GOST
Cette boîte de dialogue permet de configurer les paramètres par défaut de la liste de pièces en fonction de la norme GOST.
Révision
Affiche le nom et la révision de la norme qui définit les paramètres par défaut des listes de pièces.
Général
Scinder au niveau de la bordure de la page
Ajoute des sauts de page à la liste de pièces si le dessin comporte plusieurs pages. Les divisions de la liste de pièces sont égales au nombre de pages présentes dans le dessin.
Texte
Définit les paramètres par défaut du texte pour les lignes d'en-tête et de données de la liste de pièces.
En-tête
Style
Définit le style de texte à utiliser pour la ligne d'en-tête. Cette option est uniquement disponible si la norme de dessin est une norme personnalisée.
Hauteur
Définit la hauteur de texte à utiliser pour la ligne d'en-tête. Si la norme de dessin courante est une norme personnalisée, vous pouvez définir n'importe quelle hauteur de texte. Dans le cas contraire, le système vous limite aux valeurs autorisées par la norme de dessin. Vous devez sélectionner une hauteur de texte dans la liste. Si vous modifiez les paramètres principaux pour le texte et les appliquez à tous les éléments de la norme, les modifications que vous effectuez ici sont écrasées.
Couleur
Définit la couleur de texte à utiliser pour la ligne d'en-tête. Si vous modifiez les paramètres principaux pour le texte et les appliquez à tous les éléments de la norme, les modifications que vous effectuez ici sont écrasées.
Contrôle
Définit l'ajustement du texte dans une colonne si la longueur du texte dépasse la largeur de la colonne. L'option Ajustement compacte le texte pour le faire tenir dans une seule ligne. L'option Renvoi permet de renvoyer le texte à la ligne suivante. L'option Aucun laisse le texte dépasser sur la colonne suivante.
Données
Style
Définit le style de texte à utiliser pour les lignes de données. Cette option est uniquement disponible si la norme de dessin est une norme personnalisée.
Hauteur
Définit la hauteur de texte à utiliser pour les lignes de données. Si la norme de dessin courante est une norme personnalisée, vous pouvez définir n'importe quelle hauteur de texte. Dans le cas contraire, le système vous limite aux valeurs autorisées par la norme de dessin. Vous devez sélectionner une hauteur de texte dans la liste. Si vous modifiez les paramètres principaux pour le texte et les appliquez à tous les éléments de la norme, les modifications que vous effectuez ici sont écrasées.
Couleur
Définit la couleur de texte à utiliser pour les lignes de données. Si vous modifiez les paramètres principaux pour le texte et les appliquez à tous les éléments de la norme, les modifications que vous effectuez ici sont écrasées.
Contrôle
Espacement
Définit l'espacement entre deux lignes de données.
Marges internes
En-tête
Définit la quantité d'espace pour la ligne d'en-tête.
Supérieure
Définit la distance entre le haut de la ligne et le haut du texte.
Inférieure
Définit la distance entre le bas de la ligne et le bas du texte.
Gauche
Définit la distance entre le bord gauche d'une colonne et le bord gauche d'un texte aligné à gauche.
Droite
Définit la distance entre le bord droit d'une colonne et le bord droit d'un texte aligné à droite.
Données
Définit la quantité d'espace pour les lignes de données.
Supérieure
Inférieure
Gauche
Droite
Numérotation des éléments
A partir de la
Indique le numéro du premier élément utilisé dans l'opération de renumérotation de tous les éléments.
Augmenter de
Indique l'incrémentation des numéros d'élément utilisée dans l'opération de renumérotation de tous les éléments.
Ignorer à la suite de la catégorie
Indique le nombre de numéros d'élément à ignorer entre le dernier élément d'une catégorie et le premier élément de la catégorie suivante dans l'opération de renumérotation de tous les éléments.
Présentation
Lignes à ignorer à la suite de la catégorie
Indique le nombre de lignes vides à insérer à la fin de chaque catégorie. Ces lignes vides ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.
Ignorer la ligne à la suite de chaque pièce
Définit si une ligne vide doit être ajoutée après chaque pièce.
Valeurs par défaut
Rétablit les paramètres par défaut de la norme de dessin courante.
