Pour insérer un assemblage par vis dans la vue de face
  1. Cliquez sur l'onglet Contenule groupe de fonctions AttachesAssemblage par vis. Trouver
  2. Lorsque vous parvenez à l'étape de sélection dans l'assistant :
    1. Dans la liste déroulante Vue, choisissez Avant.
    2. Sélectionnez toutes les pièces dont vous avez besoin pour définir un assemblage par vis complet.
    3. Assurez-vous d'avoir coché toutes les cases correspondant aux différentes pièces à afficher dans la vue de face et uniquement celles-ci.
    4. Sélectionnez le diamètre nominal de l'assemblage par vis.
    5. Cliquez sur Suivant. Cela a pour effet de masquer l'assistant.
  3. Spécifiez le point d'insertion (1).
  4. Spécifiez l'extrémité du premier perçage (2).
  5. Si vous avez choisi deux perçages lors de l'étape de sélection dans l'assistant, n'oubliez pas de désigner l'extrémité du deuxième perçage (3). L'assistant vous invite, à présent, à désigner l'emplacement.
  6. Si un espace est prévu entre les plaques :
    1. Cliquez sur sous Espace. Cela a pour effet de masquer l'assistant.
    2. Cliquez sur le point d'extrémité du premier perçage (2), puis sur le point de départ du deuxième perçage (4).
    3. Cliquez sur sous GL2. Cela a pour effet de masquer l'assistant.
    4. Cliquez sur le point de départ du deuxième perçage (4), puis sur le point d'extrémité du deuxième perçage (3).
  7. Cliquez sur Suivant. Indiquez maintenant la représentation de la poignée.
  8. Cliquez sur le bouton correspondant à la représentation voulue.
  9. Cliquez sur Terminer. L'assemblage par vis est inséré.
