Boîte de dialogue Calcul de vis
Utilisez la boîte de dialogue Calcul de vis pour calculer les facteurs de sécurité des pièces d'un assemblage par vis. Vous pouvez effectuer le calcul sur un assemblage par vis du dessin ou sur un assemblage par vis que vous définissez dans cette boîte de dialogue.
Calculs de vis - Définition de vis
Définit la géométrie et la matière de la vis. Si vous lancez le calcul de vis à partir de l'option d'assemblage par vis, il est impossible de modifier la géométrie de la vis dans cette boîte de dialogue.
Calculs de vis - Définition d'écrou
Définit la géométrie de l'écrou Les matières de l'écrou et de la vis sont identiques. Si vous lancez le calcul de vis à partir de l'option d'assemblage par vis, il est impossible de modifier la géométrie de l'écrou dans cette boîte de dialogue.
Calculs de vis - Définition de rondelle
Définit la géométrie et la matière de la rondelle. Si vous lancez le calcul de vis à partir de l'option d'assemblage par vis, il est impossible de modifier la géométrie de la rondelle dans cette boîte de dialogue.
Calculs de vis - Définition de plaques
Définit la géométrie et la matière des plaques. Si vous lancez le calcul de vis à partir de l'option d'assemblage par vis, il est impossible de modifier la géométrie des plaques dans cette boîte de dialogue.
Calcul de vis - Définition de zone de contact
Définit le type de zone de contact. Vous pouvez utiliser une des zones de contact prédéfinies ou spécifier une zone de contact personnalisée.
Calculs de vis - Définition de charges
Définit les forces impliquées dans un assemblage par vis.
Calculs de vis - Définition de tassement
Spécifie le tassement d'un assemblage par vis. Vous pouvez définir le tassement manuellement ou le calculer à partir de la rugosité maximale de l'assemblage par vis.
Calculs de vis - Définition de serrage
Définit la force de serrage permettant de serrer les pièces de l'assemblage par vis.
Calculs de vis - Résultats
Affiche les résultats du calcul de vis. Vous pouvez enregistrer les résultats dans un fichier texte.
