La nomenclature est un tableau qui stocke les informations concernant les pièces et les ensembles d'un dessin.
Si une nomenclature est analogue à une base de données, une liste de pièces est analogue à un rapport. Les listes de pièces peuvent afficher une partie ou la totalité des informations dans la nomenclature.
Un repère identifie une pièce ou un ensemble répertoriés dans la liste de pièces en leur attribuant une étiquette dans le dessin. L'étiquette du repère est généralement dérivée de la nomenclature.
La nomenclature contient au minimum les propriétés d'une pièce/d'un sous-ensemble (propriétés de composant) affichées dans une liste de pièces. Au moment de la configuration de la nomenclature, vous pouvez la définir pour stocker des propriétés de composants qui ne sont pas indispensables aux listes de pièces (comme le prix ou le fournisseur) pour la consommation en aval par des outils tels qu'Autodesk Vault et Autodesk Vault Mechanical.
Si vous utilisez la structure mécanique, lorsque vous créez ou insérez une pièce, un ensemble ou une pièce normalisée, AutoCAD Mechanical met automatiquement la nomenclature à jour avec les propriétés du composant de l'objet inséré. Vous pouvez modifier ces informations par le biais de la boîte de dialogue Propriétés de chaque composant.
Si vous n'utilisez pas la structure mécanique, vous devez utiliser des références de pièces. Une référence de pièce contient des propriétés de composant. Lorsque vous attachez une référence de pièce à un objet du dessin, l'objet est marqué en tant que pièce. AutoCAD Mechanical met automatiquement à jour la nomenclature avec les propriétés de composant figurant dans la référence de pièce. Les pièces normalisées contiennent des références de pièces et mettent automatiquement la nomenclature à jour lorsque vous les insérez dans un dessin.
Vous ne devez pas utiliser de références de pièces dans un dessin pour lequel la structure mécanique est activée.
| Légende | |
1 |
Boîte de dialogue Référence de pièce ou Propriétés : capture les informations concernant une pièce unique et met à jour la nomenclature. (Dans le cas des structures mécaniques, il s'agit de la boîte de dialogue Propriétés. Dans le cas des structures non mécaniques, il s'agit de la boîte de dialogue Référence de pièce.) |
2 |
Nomenclature : stocke des informations concernant les pièces et les ensembles. |
| 3 |
Repère : affiche des données provenant de la nomenclature. |
4 |
Liste de pièces : affiche des données provenant de la nomenclature. |
