Onglet AM:Normes de la boîte de dialogue Options
Cette boîte de dialogue permet de définir les préférences généralement gérées par une norme de dessin.
Norme
Norme
Indique la norme de dessin à utiliser dans le dessin.
Si vous changez de norme, les paramètres de tous les éléments de la norme sont modifiés en conséquence. Cependant, aucun objet du dessin existant n'est modifié. Seuls les nouveaux objets dessinés sont soumis à la nouvelle norme.
Pour créer une nouvelle norme personnalisée (utilisateur), entrez le nom de la norme dans cette zone et appuyez sur Entrée.
Appliquer les nouveaux paramètres aux calques lors de la création ou de la modification d'une norme
Vérifie si les paramètres du calque/de l'objet changent (avec les paramètres des autres éléments de la norme) si vous passez à une autre norme.
Mesure
Définit les unités de mesure à utiliser dans le dessin courant.
Si vous changez d'unité, vous êtes invité à indiquer si le système doit mettre le texte à l'échelle. La longueur n'est pas mise à l'échelle.
Echelle de l'objet
Définit l'échelle à utiliser pour le texte et les symboles du dessin dans l'espace objet.
Utiliser l'échelle 1:1 dans la présentation
Indique qu'une échelle 1:1 est utilisée dans la présentation, indépendamment de l'échelle sélectionnée dans l'espace objet.
Utiliser l'échelle sélectionnée dans la présentation
Indique que l'échelle de l'espace objet est également utilisée dans la présentation.
Gabarit de normes par défaut
Indique le gabarit à partir duquel le système choisit les paramètres de la norme lorsque vous ouvrez un dessin AutoCAD (par opposition à un dessin AutoCAD Mechanical) ou lorsque vous choisissez de créer un dessin sans utiliser de gabarit.
Remarque :
  1. Seuls les paramètres dépendant des normes proviennent du gabarit par défaut.
  2. Si aucun gabarit par défaut n'est indiqué, le système sélectionne automatiquement la norme la plus appropriée en fonction du type d'unités du dessin ouvert.
  3. Si les unités ne correspondent pas entre le gabarit par défaut et le dessin AutoCAD ouvert, le paramètre du gabarit par défaut est ignoré et le système agit comme si aucun gabarit par défaut n'est indiqué.
  4. Si vous créez un dessin sans utiliser de gabarit et que les unités sélectionnées ne correspondent pas à celles du gabarit par défaut, le paramètre du gabarit par défaut est ignoré et le système agit comme si aucun gabarit par défaut n'est indiqué.
Eléments normalisés
Affiche la liste des éléments de la norme sous la forme d'une arborescence.
La racine de l'arborescence affiche la norme de dessin courante. Cliquez deux fois sur la racine pour afficher la boîte de dialogue contenant les paramètres principaux de la norme. Cliquez deux fois sur un élément pour afficher ses propriétés. Dans la boîte de dialogue des propriétés, vous pouvez remplacer les paramètres par défaut ainsi que ceux hérités des paramètres principaux.
Les remplacements ne s'appliquent qu'aux objets créés avec la norme de dessin courante. Si, par exemple, vous créez une note sous la norme ISO, puis passez à la norme DIN et décidez de remplacer les paramètres de couleur de texte des notes, seules les notes créées après le passage à la norme DIN seront affectées. La note créée sous la norme ISO conserve sa couleur.
Conseil : Pour connaître la norme utilisée lors de la création d'un objet, affichez les propriétés de cet objet.
Pour certains éléments, tels que le tolérancement géométrique, plusieurs révisions d'une norme sont disponibles. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la révision que vous souhaitez rendre active et choisissez Définir. Si cette option n'est pas disponible, choisissez Insérer la norme.
Configurer le dessin
Lance un assistant vous permettant d'importer les paramètres relatifs aux éléments de la norme, à partir d'un fichier de gabarit de dessin AutoCAD Mechanical (*.dwt).
Commandes du menu contextuel
Supprimer
Rend l'élément sélectionné indisponible. Par exemple, si vous supprimez des notes, puis que vous utilisez plus tard la commande AMNOTE, un message s'affiche pour vous informer que cette fonction n'est pas disponible pour la norme sélectionnée.
Paramètres
Affiche une boîte de dialogue contenant les propriétés de l'élément sélectionné. Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour remplacer les paramètres par défaut de cet élément.
Valeurs par défaut
Supprime tous les remplacements de l'élément sélectionné, puis redéfinit ses propriétés sur les paramètres par défaut.
Insérer la norme
Insère un élément précédemment supprimé. Si l'élément contenait des remplacements avant la suppression, ceux-ci ne seront plus disponibles au moment de la réinsertion de l'élément.
