Boîte de dialogue Remplacer la définition
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les occurrences de la définition à modifier et la définition qui doit la remplacer.
Onglet Composant
Remplacer
Vous pouvez spécifier les occurrences de composants à remplacer.
Définition de composant
Affiche une liste des définitions disponibles.
Si le dessin contient des sous-ensembles de référence externe, la liste présente uniquement le sous-ensemble et non les composants regroupés sous celui-ci. Pour répertorier les composants, faites d'une vue du sous-ensemble la cible de modification active (en cliquant deux fois dessus dans le navigateur Mechanical) avant de faire appel à la commande AMSREPLACEDEF.
Masque temporairement la boîte de dialogue pour vous permettre de choisir un objet dans l'espace objet. Cela permet de sélectionner une occurrence de la définition à remplacer.
Occurrences de composant
Affiche toutes les occurrences de la définition de composant sélectionnée. Seules celles sélectionnées dans cette liste seront remplacées. Pour sélectionner des lignes non adjacentes, cliquez sur chaque occurrence tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. Pour sélectionner des lignes adjacentes, cliquez sur la première occurrence et, tout en maintenant la touche MAJ enfoncée, cliquez sur la dernière occurrence. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de sélection des objets à côté de la liste et choisir les occurrences à remplacer depuis l'espace objet.
Sélectionner toutes les occurrences
Sélectionne toutes les lignes de la liste des occurrences de composants.
Avec
Vous pouvez spécifier la définition du composant de remplacement.
Affiche une liste des définitions susceptibles de remplacer celle sélectionnée dans la zone Remplacer.
Masque temporairement la boîte de dialogue pour vous permettre de choisir un objet dans l'espace objet. Cela permet de sélectionner une occurrence de la définition de remplacement.
AutoCAD Mechanical place le point de base du remplacement à la même position que celui de l'occurrence d'origine. Si vous aviez fait pivoté cette dernière, le même angle de rotation serait appliqué au remplacement.
Onglet Dossier
Remplacer
Vous pouvez spécifier les occurrences de dossiers à remplacer.
Définition de dossier
Occurrences de dossier
Affiche toutes les occurrences de la définition de dossier sélectionnée. Seules celles sélectionnées dans cette liste seront remplacées. Pour sélectionner des lignes non adjacentes, cliquez sur chaque occurrence tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. Pour sélectionner des lignes adjacentes, cliquez sur la première occurrence et, tout en maintenant la touche MAJ enfoncée, cliquez sur la dernière occurrence. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de sélection des objets à côté de la liste et choisir les occurrences à remplacer depuis l'espace objet.
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les lignes de la liste des occurrences de dossiers.
Avec
Vous pouvez spécifier la définition du dossier de remplacement.
Remarque :
AutoCAD Mechanical place le point de base du remplacement à la même position que celui de l'occurrence d'origine. Si vous aviez fait pivoter cette dernière, le même angle de rotation est appliqué au remplacement.
