Boîte de dialogue Manipulateur avancé
Cette boîte de dialogue permet de définir les valeurs exactes relatives au mouvement et à la rotation, ainsi que configurer l'apparence du Manipulateur avancé.
Onglet Général
Placer des objets
Indique l'emplacement auquel le programme place les pièces sélectionnées. Les objets sélectionnés se déplacent avec le manipulateur. Pour appeler cette option, appuyez sur la touche Alt.
Placer le manipulateur
Indique l'emplacement de l'icône Manipulateur avancé. Seul le manipulateur change d'emplacement ou d'orientation. Pour appeler cette option, appuyez sur la touche MAJ.
Copier des objets
Le programme copie les objets sélectionnés au nouvel emplacement du manipulateur. Pour appeler cette option, appuyez sur la touche CTRL.
Aligner avec le SCG
Aligne le Manipulateur avancé au SCG. L'origine reste intacte.
Aligner avec le SCU
Aligne le Manipulateur avancé au SCU courant. L'origine reste intacte.
Centrer la vue sur le manipulateur
Aligne l'icône Manipulateur avancé au centre de l'écran.
Annuler
Permet d'annuler la dernière opération.
Nouvelle sélection
Permet d'abandonner la sélection en cours et d'en choisir une autre.
Onglet Déplacer
Distance exacte
Définit la distance exacte de déplacement des pièces.
Nombre de copies
Indique le nombre de copies à effectuer. Chaque copie est déplacée selon la distance définie.
Utiliser l'accrochage à distance
Permet d'indiquer s'il faut utiliser l'accrochage à distance et définir les unités.
Onglet Rotation
Angle exact
Définit l'angle de rotation exact ou l'angle séparant les copies.
Nombre de copies
Accrochage polaire
Permet d'indiquer s'il faut utiliser l'accrochage à l'angle et définir les unités.
Onglet Paramètres
Taille du manipulateur
Indique la taille de l'icône Manipulateur avancé.
Taille du texte et des poignées
Indique la taille des poignées et du texte des axes sur l'icône Manipulateur avancé.
Cliquez deux fois pour les opérations de rotation
Lorsque cette case est cochée, cliquez deux fois sur une poignée pour faire pivoter l'objet.
Onglet Afficher
Couleur
Indique les couleurs utilisées pour afficher l'icône Manipulateur avancé. Permet de définir les couleurs des axes, poignées, flèches de défilement et de rotation ainsi que des mentions X, Y, Z.
Normale
Permet de définir la couleur des objets normaux.
En surbrillance
Permet de définir la couleur des objets en surbrillance.
Nombre de poignées
Permet d'indiquer le nombre de poignées (axes) qui apparaissent sur le manipulateur.
