Lorsque vous sélectionnez la norme de dessin, les paramètres par défaut des repères changent en fonction de cette norme.
Si nécessaire, vous pouvez personnaliser ces paramètres selon vos besoins. Les opérations de configuration suivantes sont disponibles :
Pour toute norme de dessin sélectionnée, le système prend en charge plusieurs types de repères correspondants. Le système sélectionne automatiquement un type de repère par défaut, qui peut être modifié si nécessaire.
AutoCAD Mechanical vous permet de sélectionner le facteur de taille des repères. Le système calcule la taille du repère en multipliant la hauteur de texte du repère par le facteur de taille.
Le texte et les lignes de repère sont les objets les plus couramment utilisés dans les annotations. C'est pourquoi AutoCAD Mechanical propose un point de configuration unique (la boîte de dialogue Paramètres de la norme) permettant de définir les propriétés par défaut de ces objets. Ces paramètres constituent les paramètres principaux.
Dans la boîte de dialogue Paramètres du repère, les paramètres de texte et de ligne de repère sont définis par défaut sur l'option "Selon NomDeLaNormeDeDessinCourante". Les repères sont mis à jour automatiquement lorsque vous modifiez les paramètres principaux. Si vous ne souhaitez pas que les repères se conforment aux paramètres principaux, sélectionnez un paramètre spécifique.
Bien qu'il soit habituel d'afficher le numéro d'article dans les repères, vous pouvez afficher la valeur de n'importe quelle propriété de composant, y compris les résultats d'une formule complexe dans un repère.
Sélectionnez la distance verticale et horizontale entre les repères. Le système utilise ce paramètre pour l'alignement des repères.
Pendant une session de dessin, vous pouvez remplacer la plupart des paramètres définis lors de la configuration. Lorsque vous changez un paramètre de repère pendant une session de dessin, les modifications s'appliquent à l'ensemble des repères, sauf à ceux pour lesquels vous remplacez le paramètre (le programme retient les remplacements).
