Boîte de dialogue Ressorts de compression – Modification du dessin
Matière
Indique la matière nécessaire conformément à la norme sélectionnée.
Diamètre du fil d
Spécifie les diamètres du fil conformément à la norme sélectionnée.
Diamètre extérieur Da
Entrez la valeur du diamètre extérieur Da ou du rapport Dm/d, Dm représentant le diamètre moyen de la spire et d le diamètre du fil du ressort.
Longueur détendue L0
Spécifie la longueur détendue du ressort. Si le ressort est défini par la force et le fléchissement, la longueur minimale autorisée L0 est calculée et affichée. Si le ressort est défini par la force et la longueur comprimée, la longueur maximale autorisée L0 est calculée. Si le ressort est défini par 2 forces et 2 longueurs, il ne peut y avoir qu'une longueur L0, qui est automatiquement calculée.
Direction de l'hélice
Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche.
Extrémités du ressort
Entrez le nombre requis de spires des extrémités pour les deux extrémités de ressort.
Extr. fermées
Cochez cette case pour définir les extrémités ouvertes ou fermées du ressort.
Bouton Extrémités fermées
Cliquez sur l'image de l'extrémité du ressort et, dans la boîte de dialogue Type d'extrémité des ressorts de compression, sélectionnez le type d'extrémité requis. Il existe trois type d'extrémités de ressorts de compression : Forgé, Brut et Usiné.
