AutoCAD Mechanical est fourni avec des bibliothèques de contenu comprenant plus d'un demi-million de pièces et d'objets normalisés prédessinés. Ces pièces et objets sont conformes à de nombreuses normes de dessin internationales.
AutoCAD Mechanical est fourni avec les fichiers de bibliothèque de contenu correspondant aux normes suivantes :
Lors de l'installation d'AutoCAD Mechanical, vous pouvez sélectionner les normes (bibliothèques de contenu) à installer.
La commande AMCONTENTLIB affiche le contenu de toutes les bibliothèques de contenu auxquelles la configuration de votre ordinateur vous permet d'accéder. En outre, AutoCAD Mechanical comporte des commandes permettant d'accéder directement aux pièces et aux fonctions selon leur catégorie. Ceci est une manière pratique d'accéder à une liste filtrée de pièces ou d'objets normalisés.
| Catégorie | Commande | ||
| Attaches | |||
| Vis | AMSCREW2D | ||
| Ecrous | AMNUT2D | ||
| Rondelles | AMWASHER2D | ||
| Rondelles Belleville (rondelles cuvettes) | AMBELL2D | ||
| Goupilles | AMPIN2D | ||
| Goupilles coniques | AMTAPERPIN2D | ||
| Goupilles cylindriques | AMCYLPIN2D | ||
| Goupilles fendues | AMCOTTERPIN2D | ||
| Axe d'articulation | AMCLEVISPIN2D | ||
| Goujons cannelés | AMGROOVESTUD | ||
| Rivets | AMRIVET2D | ||
| Rivets normalisés | AMPLRIVET2D | ||
| Rivets à tête fraisée | AMCRIVET2D | ||
| Douilles | AMDRBUSH2D | ||
| Douille + perçage correspondant | AMDRBUSHHOLE2D | ||
| Bouchons | AMPLUG2D | ||
| Pièces d'arbre | |||
| Roulements à billes | AMROLBEAR2D | ||
| Joints et joints toriques | AMSEALS2D | ||
| Bague d'arrêt | AMADJRINGS | ||
| Ressorts | |||
| Ressorts de compression | AMCOMP2D | ||
| Ressorts de traction | AMEXT2D | ||
| Ressorts de torsion | AMTOR2D | ||
| ressort Belleville | AMBELL2D | ||
| Profilés d'acier | AMSTLSHAP2D | ||
| Graisseurs | AMLUBRI2D | ||
| Accessoires | AMACCESSORIES2D | ||
La procédure d'insertion est similaire pour toutes les pièces normalisées. Sélectionnez la pièce normalisée à insérer, sélectionnez la vue à insérer, puis spécifiez la taille. Lorsque vous insérez une pièce normalisée dans un dessin, la nomenclature se met à jour automatiquement.
Si vous utilisez la commande AMCONTENTLIB, vous pouvez sélectionner n'importe quelle pièce normalisée ou personnalisée pour l'insertion. Si vous utilisez une commande pour accéder directement aux pièces en fonction de leur catégorie, vous ne pouvez accéder qu'aux pièces associées à cette commande. Les procédures liées à cette page permettent d'accéder à deux jeux de procédures. L'un des jeux (procédures d'insertion de vis) illustre l'utilisation de la commande AMCONTENTLIB. L'autre jeu (procédures d'insertion de profilé d'acier) illustre l'utilisation d'une commande permettant d'accéder directement à des pièces et des objets en fonction de leur catégorie.
Vous pouvez générer rapidement une vue à partir d'une pièce normalisée dans un dessin (par exemple, créer la vue de dessus à partir de la vue de face) grâce à la commande AMPOWERVIEW.
