Onglet AM:Préférences de la boîte de dialogue Options
Configuration de l'accrochage
Définit les accrochages aux objets sur Paramètres utilisateur, Paramètres système ou Désactiver les accrochages aux objets.
Active les modes d'accrochage sélectionnés dans la boîte de dialogue Configuration de l'accrochage avancé et désactive les modes d'accrochage affectés aux commandes AutoCAD.
Paramètres système
Active les modes d'accrochage affectés aux commandes AutoCAD et les modes d'accrochage sélectionnés dans la boîte de dialogue Configuration de l'accrochage avancé. Lorsque ces commandes sont utilisées, les modes d'accrochage affectés sont automatiquement activés.
Masquer les accrochages d'objets
Désactive tous les accrochages d'objet.
Bouton Valeurs par défaut
Affiche la boîte de dialogue Accrochage avancé permettant de définir les modes d'accrochage, l'accrochage polaire ou les filtres des accrochages d'objet. Le paramètre défini dans cette boîte de dialogue est sauvegardé dans le registre.
Outils administrateur
Définit les préférences quand il n'existe aucune configuration d'administrateur prédéfinie.
Mise à jour automatique des paramètres locaux
Lit le fichier de configuration administrateur et met automatiquement à jour le registre Windows à chaque démarrage d'AutoCAD Mechanical. Cette option est uniquement disponible si l'entrée de registre AdminCfgPath a été définie.
Bouton Système
Affiche la boîte de dialogue Editeur système, qui vous permet de consulter et de modifier les paramètres enregistrés dans le registre Windows.
Bouton Importer
Affiche la boîte de dialogue Ouvrir. Le paramètre affecte tous les onglets de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez accéder à un emplacement pour importer tout fichier parmi les types suivants : fichiers de dessin (.dwg), dessins de gabarit (.dwt) et fichiers de configuration (.cfg).
Bouton Exporter
Exporte les paramètres système (paramètres enregistrés dans le registre Windows) vers un fichier CFG. N'exporte pas les paramètres identifiés par une icône de dessin.
Protection des fichiers
Définit les fonctionnalités de contrôle et d'enregistrement des fichiers dessin.
Activer le SCU par vue
Définit si chaque fenêtre dispose d'un SCU unique.
Info-bulles de sélection d'objets
Affiche une info-bulle lorsque vous utilisez les commandes avancées et déplacez le curseur sur un objet.
Sélection d'objets dynamique
Mets en surbrillance les objets appropriés lorsque vous déplacez le curseur pour sélectionner les objets et utilisez les commandes mécaniques (celles qui commencent par AM).
Désactiver les calques des objets cachés
Désactive les calques attribués à l'objet situé derrière (en général, AM_9, AM_9N et AM_INV) au moment de sa création. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les calques déjà créés.
Conserver les informations de conversion
Indique au système de stocker les informations de conversion avec les objets, au moment de leur création. Par exemple, si cette option est activée, les cartouches créés à l'aide de la commande AMTITLE contiendront les informations sur les fichiers de dictionnaire multilingue (.mld) qui contiennent les chaînes de conversion spécifiques aux cartouches. Si l'option n'est pas sélectionnée pendant la conversion de langue, le texte du cartouche est considéré comme un texte utilisateur et est traduit à l'aide des dictionnaires configurés pour ce type de texte.
Rendre les hachures prédéfinies associatives
Active/Désactive l'associativité. Les hachures associatives se mettent à jour automatiquement lorsque des modifications sont apportées aux hachures prédéfinies.
Synchroniser le navigateur et les modes
Active automatiquement l'onglet approprié du navigateur en fonction du changement de mode.
Options de boîtes de dialogue
Ouvre la boîte de dialogue Options de boîtes de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres des valeurs et des cases d'incrémentation récentes.
Messages
Ouvre la boîte de dialogue Messages. Cette boîte de dialogue vous permet de définir si les boîtes de dialogue de message s'affichent lorsque vous modifiez des fichiers externes, ou ouvrez des fichiers contenant des nomenclatures et des repères de versions antérieures.
