Boîte de dialogue Ressorts de compression - Résultats
Résultats : onglet Charges
Cotes du ressort :
d-diamètre du fil x Da-diamètre extérieur x L0-longueur détendue. Selon la norme sélectionnée, le diamètre moyen Dm peut être affiché à la place du diamètre extérieur Da.
Force :
F1 (charge en état 1), F2 (charge en état 2), Fn (charge maximale autorisée).
Fléchissement
s1 (fléchissement en état 1), s2 (fléchissement en état 2), sn (fléchissement maximal autorisé).
Longueur :
Longueurs de ressort générées par les forces correspondantes (L1, L2, Ln). Le nombre de forces affichées dépend de la spécification sélectionnée.
Résultats : onglet Contraintes
Contrainte :
Calcul de la contrainte du ressort basé sur les forces.
Autorisée :
Contrainte autorisée sur le ressort.
Sécurité :
Sécurités calculées comme le rapport entre la contrainte et la contrainte autorisée dans le ressort.
Résultats : onglet Autre
Fournit des informations sur le ressort, telles que sa fréquence propre et le nombre de cycles de contrainte autorisés. Si vous avez saisi des informations dans la boîte de dialogue Paramètres de calcul supplémentaires, cet onglet affiche alors des informations sur la sécurité du ressort par rapport au flambage et à la charge de cisaillement.
