Cliquez sur l'onglet Annoterle groupe de fonctions SymbolesSymbole de soudure. Trouver
Sélectionnez l'objet auquel attacher le symbole de soudure.
Si vous avez attaché le symbole à une ligne, dans la zone de dessin, spécifiez le point de départ de la ligne de repère.
Si vous avez attaché l'objet à un arc, un cercle, une ellipse ou une spline, passez à l'étape suivante.
Spécifiez un ou plusieurs points pour définir les sommets de la ligne de repère, puis appuyez sur ENTREE.
Sous l'onglet Symbole, définissez l'aspect général du symbole selon les besoins.
Pour aligner les données du côté de la pointe, la ligne d'identification ou la direction du prolongement du symbole sur la gauche, sélectionnez, dans la section Options, l'option Inverser le symbole.
Pour décaler l'alignement des soudures d'angle intermittentes (ou soudures de bords ANSI) des deux côtés, choisissez dans cette même section l'option Décalage.
Pour ajouter la désignation complète, cliquez sur le bouton Sur tout le pourtour.
Pour ajouter un prolongement au symbole de soudure, cliquez sur le bouton Ajouter un prolongement de note.
Pour ajouter un traitement à partir d'une liste prédéfinie :
Cliquez sur Ajouter un traitement.
Pour ajouter aux numéros de traitement le préfixe "Processus ISO 4063", cochez la case Ajouter le préfixe "Processus ISO 4063" au numéro de traitement.
Remarque : Cette option n'est pas disponible si la norme de dessin active est ANSI.
Cliquez deux fois sur les traitements à ajouter.
Cliquez sur Fermer.
Pour modifier les traitements en fournissant des détails à l'aide du clavier :
Dans la zone située en dessous du bouton Ajouter un traitement, cliquez à l'endroit où vous voulez effectuer une modification.
Entrez les détails du procédé.
Pour supprimer un traitement, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche Suppr.
Pour tracer un cadre autour de la note, sélectionnez Ajouter un cadre de note.
Remarque : Ce bouton n'est pas disponible si la norme de dessin active est ANSI.
Pour spécifier les données du côté de la pointe :
Sur le côté de la pointe, cliquez sur le bouton Type de soudure et sélectionnez un symbole de soudure. Les options disponibles s'adaptent au symbole choisi.
Définissez les paramètres.
Pour spécifier les données du côté opposé :
Sur le côté opposé à la pointe, cliquez sur le bouton Type de soudure et sélectionnez un symbole de soudure. Les options disponibles s'adaptent au symbole choisi.
Cliquez sur OK.
Remarque : Pour supprimer toutes les données affichées dans la boîte de dialogue Symbole de soudure, cliquez sur Effacer.
