Boîte de dialogue Ressorts de compression – Dessiner uniquement
La boîte de dialogue Dessin permet de définir la géométrie du ressort dans le dessin.
Diamètre du fil d
Entrez le diamètre du fil du ressort ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique.
Da
Spécifie le diamètre extérieur du ressort. Entrez une valeur ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique.
n
Spécifie le nombre total de spires du ressort, extrémités du ressort incluses. Entrez une valeur.
Direction de l'hélice
Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche.
Extrémités du ressort
Entrez le nombre total de spires des extrémités pour les deux extrémités de ressort.
Extr. fermées
Cochez cette case pour définir les extrémités ouvertes ou fermées du ressort.
Bouton Extrémités fermées
Dans la boîte de dialogue Types d'extrémité, sélectionnez le type d'extrémité de ressort requis. Il existe trois type d'extrémités de ressorts de compression : Forgé, Brut et Usiné.
