AMCOPYRM_MR (commande)
Copie, déplace puis fait pivoter les objets spécifiés.
Trouver
Résumé
La commande fonctionne en boucle pour vous permettre d'insérer plusieurs copies des objets spécifiés dans la zone de dessin.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Copier les objets?
Fait pivoter ou déplace une copie des objets et conserve les originaux inchangés. Saisissez N pour faire pivoter ou déplacer les objets sans les copier.
Sélectionner des objets
Permet de sélectionner les objets à déplacer ou à faire pivoter. Appuyez sur ENTREE lorsque vous avez terminé.
Point de base
Spécifie le point autour duquel pivoter. L'axe de rotation traverse le point de base spécifié et est parallèle à l'axe Z du SCU courant.
Déplacement
Indique la direction et la distance de déplacement des objets sélectionnés.
Angle de rotation
Indique la distance à laquelle les objets sélectionnés pivotent autour du point de base.
Aperçu
Fait pivoter les objets à partir d'un angle spécifié (angle de référence) vers un nouvel angle absolu. Vous pouvez spécifier un angle en saisissant une valeur ou en spécifiant deux points.
