LienLargeurEtPente
Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent pour ajouter un lien de surface en spécifiant sa largeur et sa pente.
Une valeur de pente en % ou sous forme de rapport peut être spécifiée. Un axe ou une ligne de profil en long peut être utilisé(e) lors de la construction d'un modèle de projet 3D pour autoriser des largeurs et des pentes variables.
Association
Le point d'association se situe sur le bord intérieur du lien. Cet élément de profil type peut être inséré à gauche ou à droite du point d'association.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche/Droit
Gauche
Largeur
Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur.
Numérique, positive
3.0
10.0 pieds
Utiliser la pente de dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers
Liste de sélection Non
Direction de la pente
Indique si le lien est incliné à partir du dévers ou vers le dévers.
Liste de sélection Dans la direction opposée au dévers
Pente
% pente du lien. Les pentes négatives sont orientées vers le bas dans la direction d'insertion.
Numérique
2 (%), (ou 2:1)
Codes de point
Liste des codes de surface à attribuer au bord extérieur du lien
Chaîne séparée par une virgule
P2
Codes de lien
Liste des codes de surface à affecter au lien
Emprise, Assise des terrassements
Omettre le lien
Ce paramètre permet d'ajouter ou de supprimer le lien de surface.
Oui/Non
Non
Utiliser le dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers pour l'accotement
Liste de sélection :
a) Pente de l'accotement extérieur, b) Pente de l'accotement intérieur, c) Voie extérieure, d) Voie intérieure, e) Aucune
Aucune
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique dans l'aide du Manuel d'utilisation d'AutoCAD Civil 3D.
Paramètre
Description
Etat
Largeur
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur du lien fixe et lier l'extrémité du lien à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
% pente
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre % pente fixe et lier l'extrémité du lien à une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Décalage de début
Décalage +/- du début du lien
Numérique
Altitude de début
Altitude du début du lien
Numérique
Décalage de fin
Décalage +/- de l'extrémité du lien
Numérique
Altitude de fin
Altitude de l'extrémité du lien
Numérique
Comportement
Le lien est ajouté dans la direction de l'insertion en partant du point d'association vers la pente et la largeur spécifiées. Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Width pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe. Si un nom de ligne de profil en long est attribué au paramètre Pente, la pente s'ajuste pour correspondre à l'altitude du profil à l'extrémité du lien.
Cet élément de profil type comprend un paramètre d'entrée facultatif appelé Utiliser la pente de dévers qui vous permet de spécifier l'utilisation de la pente de dévers pour l'accotement. Ce paramètre peut être défini sur a) Pente de l'accotement extérieur, b) Pente de l'accotement intérieur, c) Voie extérieure, d) Voie intérieure ou e) Aucune. Aucune est le paramètre par défaut.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche le lien selon la pente et la largeur spécifiées.
Codes de point, de lien et de forme
Aucun.
Diagramme de codage
