VoieEnDévers
Cet élément de profil type crée une voie en dévers ayant un contrôle de pente de couche de matériau distinct, ainsi que la capacité à contrôler l'emplacement du dévers de couche de matériau en précisant un axe cible.
Association
Le point d'association se situe au début du premier lien. L'élément de profil type respecte la direction d'insertion. Les largeurs positives augmentent le décalage à partir du point d'association dans la direction d'insertion.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre Description Type Par défaut
Largeur de voie gauche Largeur de la voie de gauche entre le décalage du bord intérieur et le décalage du bord extérieur. Numérique, positive
3.6 m
12.0 pieds
Largeur de voie de droite Largeur de la voie de droite entre le décalage du bord intérieur et le décalage du bord extérieur Numérique, positive
3.6 m
12.0 pieds
% pente de gauche par défaut Pourcentage de la pente de gauche par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente de dévers de l'axe n'est pas définie Numérique -2.0
% pente de droite par défaut Pourcentage de la pente de droite par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente de dévers de l'axe n'est pas définie Numérique -2.0
% pente de base Indique la pente des matériaux de base et de la couche de matériau. En dévers, elle sera calculée comme la différence entre la pente par défaut et la pente de base, puis ajoutée à la valeur du dévers. Numérique -3.0
Profondeur de Revêtement1 Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre) Numérique, positif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2 Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre) Numérique, positif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de base Epaisseur de la couche de base au niveau du dévers Numérique, positive
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de couche de matériau Epaisseur de la couche de matériau Numérique, positif
0.300 m
1,0 pied
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique dans l'aide du manuel d'utilisation d'AutoCAD Civil 3D.
Paramètre Description Etat
Largeur gauche Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur fixe de la voie d'élargissement de gauche et lier le bord de la voie à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cette largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Altitude extérieure de gauche Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation de gauche à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Largeur droite Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur fixe de la voie d'élargissement de droite et lier le bord de la voie à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Altitude extérieure de droite Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation de droite à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Ligne d'axe de base Peut être utilisé pour remplacer l'emplacement de chaussée des matériaux de base et de la couche de matériau. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Paramètres de sortie
Axe de rotation du dévers
Indique si l'élément de profil type prend en charge l'axe de rotation du dévers. Pour afficher une description du paramètre, dans la fenêtre Propriétés, placez le curseur sur le paramètre.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustements du profil projet pendant le dévers.
Statique (description)
% pente de la voie de gauche % pente de la voie gauche Numérique
% pente de la voie de droite Pourcentage de la pente de la voie de droite Numérique
Comportement
La pente du dévers de la voie intérieure s'obtient à partir des spécifications du dévers pour l'axe de la ligne de base. En commençant au point d'association, une surface finale et une couche de forme parallèle sont insérées en utilisant la largeur, la profondeur et la pente du dévers spécifiés. Les liens verticaux ferment la forme à l'une des extrémités de la voie.
Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Largeur gauche ou Largeur droite pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe.
Si un axe est défini comme ligne d'axe de base, le point de dévers de la couche de base et celui de la couche de matériau sont déplacés au niveau de cet axe.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les liens définis par les paramètres d'entrée.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, lien ou forme Codes Description
P1/P3 Bord de la chaussée Bord de la chaussée sur la surface finale
P2 Axe Point de dévers entre les voies sur la surface finale
P1/P3 Changement de pente Point d'interruption de la pente entre les voies sur la surface finale pour chaussée à dos brisé.
P4/P6 Point de chaussée_Revêtement1 Bord de la chaussée sur la couche Revêtement1
P5 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche Revêtement1
P4/P6 Point de changement de pente Bord extérieur de la voie sur la couche Revêtement1
P7/P9 Point de chaussée_Revêtement2 Bord de la chaussée sur la couche Revêtement2
P8 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche Revêtement2
P7/P9 Point de changement de pente Bord extérieur de la voie sur la couche Revêtement2
P11/P13 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche de base
P12 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche de base (facultatif)
P11/P13 Point de changement de pente Bord extérieur de la voie sur la couche de base
P14/P16 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche de matériau
P15 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche de matériau (facultatif)
P14/P16 Point de changement de pente Bord extérieur de la voie sur la couche de matériau
L1, L2 Emprise, Chaussée Surface finale
L3, L4 Roulement
L5, L6 Revêtement2
L7, L8 Base Surface de référence
L9, L10
Forme
Assise des terrassements
Surface de la couche de forme
S1 Roulement
S2 Revêtement2
S3 Base
S4 Forme
Diagramme de codage
