Exercice 1 : Recherche dans les données de topographie
Dans cet exercice, vous allez utiliser la fenêtre des commandes de topographie pour effectuer une recherche sur les données de topographie.
Vous utiliserez la commande Inversion de points pour déterminer la direction et la distance entre deux points.
Cet exercice fait suite au didacticiel Importation et affichage des données de topographie.
Spécification des paramètres de la base de données de topographie
  1. Ouvrez le fichier Survey-3.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
    Ce dessin contient le réseau de topographie créé à l'exercice Importation de données codées de terrain de topographie.
  2. Dans la fenêtre d'outils, dans l'onglet Topographie, développez l'ensemble Bases de données de topographie.
  3. Si la base de données Survey 1 n'est pas ouverte (dans ce cas, elle n'est pas assortie du symbole ), cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Ouvrir pour modifier.
    Remarque :
    Par défaut, pour limiter l'utilisation des ressources, toutes les bases de données de topographie sont affichées et présentent l'état fermé au démarrage d'AutoCAD Civil 3D.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Survey 1. Cliquez sur Modifier les paramètres de la base de données de topographie.
  5. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la base de données de topographie, développez le groupe de propriétés de la fenêtre des commandes de topographie. Définissez les paramètres suivants :
    • Affichage de la trajectoire du point : Oui
    • Affichage du parcours de la figure : Oui
    • Affichage des coordonnées du point : Oui
    • Affichage des coordonnées de la figure : Oui
    • Affichage de la commande : Oui
    Ces paramètres déterminent le type d'informations qui seront affichées dans la fenêtre des commandes de topographie.
  6. Cliquez sur OK.
Rechercher des données à l'aide de la fenêtre des commandes de topographie
  1. Sous l'onglet Topographie, développez l'ensemble Réseaux. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Survey Network 1. Cliquez sur la fenêtre des commandes de topographie.
  2. Dans la fenêtre des commandes de topographie, cliquez sur le menu Vue Zoom sur le point.
  3. Dans la boîte de dialogue Entrer les points, entrez 1. Cliquez sur OK.
    Le dessin effectue un zoom sur le point 1.
  4. Cliquez sur le menu Informations sur le point Inversion de points.
  5. Dans la boîte de dialogue Informations sur le point - Inversion de points, entrez :
    • Point de départ : 1
    • Point après discontinuité : 2
  6. Cliquez sur OK.
    Les informations ci-après, qui décrivent l'emplacement de chaque point ainsi que la direction et la distance entre les points, sont affichées dans la zone de sortie des commandes :
    ! POINT 1       NORTH: 5000.0000       EAST: 5000.0000       EL: 263.6500
    !    Distance:  300.000         Course:  N 72-56-33 E
    ! POINT 2       NORTH: 5087.9995       EAST: 5286.8036       EL: 259.9600
  7. Fermez la fenêtre des commandes de topographie.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Analyse de la polygonale.
