Dans cet exercice, vous allez utiliser le composant texte de référence pour créer un style d'étiquette unique qui annote deux objets de types différents.
Le composant d'étiquette Texte de référence est utilisé pour annoter plusieurs types d'objets avec une seule étiquette. Vous pouvez insérer des références à des surfaces, des lignes de profil en long, des parcelles et des axes. Chaque composant de texte de référence ne peut faire référence qu'à un seul objet AutoCAD Civil 3D. Si vous voulez qu'un style d'étiquette fasse référence à plusieurs objets, créez un composant texte de référence distinct pour chaque objet référencé.
Dans cet exercice, vous allez créer un style d'étiquette qui affiche l'abscisse curviligne d'axe et l'altitude de la surface pour chaque point de géométrie horizontal.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 5 : Modification d'un style d'étiquette.
Création d'un style d'étiquette qui fait référence à un autre objet
Cet exercice utilise le fichier Labels-5c.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
Styles de l'étiquette
Abscisse curviligne
Point de géométrie. Cliquez sur Perpendicular With Tick And Line avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur Copier. Vous pouvez utiliser cet onglet pour créer et modifier des composants de style d'étiquette. Vous allez modifier les composants de ligne et de point de géométrie existants, puis créer deux nouveaux composants d'étiquette pour le nouveau style d'étiquette. Le premier composant affichera l'altitude de la surface, tandis que le second affichera l'abscisse curviligne de l'axe.
Un composant d'étiquette de texte de référence renvoie à d'autres types d'objet dans le dessin, et non au type d'objet que vous êtes en train d'étiqueter. Dans le cas présent, le composant de texte de référence fera référence à un objet surface.
Dans le volet d'aperçu, vous devez voir le bloc de propriété suivant :
EL: <[Surface Elevation(Um|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
Grâce à ce paramètre, quand les étiquettes sont retournées pour conserver la lisibilité du plan, elles seront affichées sous forme de copies miroir des étiquettes d'origine.
Application d'un style d'étiquette qui fait référence à un autre objet
le groupe de fonctions Etiquettes et tables
le menu Ajouter des étiquettes
pour désactiver toutes les cases à cocher. Cochez la case Début de l'axe. Cliquez sur OK. Notez que l'étiquette est ajoutée à l'axe, mais que la valeur d'altitude affichée est ???. Ces caractères s'affichent car vous n'avez pas associé de surface au composant Altitude.
Style d'étiquette faisant référence à un axe et à une surface, aucune surface n'étant associée à l'étiquette
Examinez l'étiquette. L'attitude de la surface à l'intersection des axes est maintenant affichée.
Pour passer au didacticiel suivant, passez à la section Utilisation des expressions dans les étiquettes.
