Les fichiers DEM comportent généralement des informations XYZ de terrain à un intervalle régulier espacé sur la grille pour représenter le relief du terrain.
En général, les données source DEM sont présentes dans une section du fichier DEM (type d'enregistrement logique A) et les informations de données réelles (XYZ) sont contenues dans une autre partie du fichier DEM (type d'enregistrement logique B).
Les données suivantes, basées sur un type d'enregistrement logique A, sont affichées pour chaque fichier DEM ajouté à une surface :
Nom de l'élément |
Nombre d'éléments de données correspondant dans le type d'enregistrement logique ’A’ |
Détails |
Description |
1 |
Les 140 premiers caractères d'un fichier DEM, qui peuvent inclure le nom et l'emplacement du fichier. |
Estimation du total de points |
Non applicable |
L'estimation du nombre de points dans le fichier DEM, arrondi au troisième chiffre significatif. |
Type de système de coordonnées |
5 |
Système de référence planimétrique du terrain : UTM, Plan d'état ou Lat/Long |
Zone de projection |
6 |
Code qui définit la zone du système de référence planimétrique du terrain. Il est disponible dans les annexes 2-E et 2-F de la rubrique Standards for Digital Elevation Models. L'élément Zone est significatif uniquement si le type de système de coordonnées est UTM ou Plan d'état. |
Référentiel horizontal |
27 |
Le référentiel horizontal du système de référence planimétrique du terrain tel que NAD27. |
Référentiel vertical |
26 |
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe 2-H de la rubrique Standards for Digital Elevation Models. |
Ecart du référentiel vertical |
31 |
La valeur est celle de l'écart moyen des quatre coins carrés obtenue à partir du programme VERTCON. AutoCAD Civil 3D ajoute cette valeur au référentiel vertical à convertir en NAVD88. Si le référentiel vertical est NAVD88, alors la valeur de l'écart du référentiel vertical doit être nulle. |
Niveau DEM |
3 |
Il existe trois niveaux DEM possibles :
Unités X-Y |
8 |
L'unité de mesure des coordonnées planimétriques du terrain dans le fichier, telle que les radians, les pieds, les mètres ou les arc-secondes. |
Unités d'altitude |
9 |
L'unité de mesure des coordonnées d'altitude dans le fichier, telle que les pieds ou les mètres. |
Altitude minimale |
12 |
L'altitude minimale du DEM. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités d'altitude. |
Altitude maximale |
12 |
L'altitude maximale du DEM. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités d'altitude. |
Espacement X |
15 |
Résolution spatiale DEM des valeurs x. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités XY. |
Espacement Y |
15 |
Résolution spatiale DEM des valeurs Y. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités XY. |
