A propos de l'ancrage de la géométrie du profil projet sur la géométrie de l'axe
Vous pouvez utiliser l'onglet Verrouillage de la ligne de profil en long de la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long pour définir la façon dont la géométrie du profil projet est ancrée par rapport à l'axe associé.
Ancrer les points de géométrie de la ligne de profil en long aux points de géométrie de l'axe
L'option Ancrer les points de géométrie de la ligne de profil en long aux points de géométrie de l'axe verrouille chaque point de géométrie de la ligne de profil en long au point précédent de la géométrie de l'axe. Si l'axe est modifié, l'altitude du point de géométrie de la ligne de profil en long est conservée et les entités de ligne de profil en long concernées par la modification de l'axe sont modifiées ou supprimées.
Cette option permet de conserver les parties d'un profil projet qui ne sont pas concernées par une modification de la géométrie horizontale.
Si vous choisissez d'ancrer la géométrie de la ligne de profil en long aux points de géométrie de l'axe associé, vous pouvez également spécifier si des notifications sont affichées et si la géométrie de la ligne de profil en long est modifiée ou supprimée lorsque la géométrie de l'axe est modifiée. Si vous choisissez d'afficher les notifications, une icône de notification s'affiche au niveau des points de géométrie concernés dans le dessin. Les notifications s'affichent également dans la vue Entités de la ligne de profil en long lorsque le mode Basé sur une entité est sélectionné dans la barre d'outils Outils de création de la ligne de profil en long.
L'illustration suivante représente un axe (fenêtre supérieure) et la ligne de profil en long associée (fenêtre inférieure).
Dans l'exemple suivant, l'option Ancrer les points de géométrie de la ligne de profil en long aux points de géométrie de l'axe est spécifiée pour la ligne de profil en long. Lorsque le point de départ de l'axe est modifié à l'aide des poignées vers la gauche (flèche rouge dans l'illustration ci-dessous), ce qui allonge l'axe, la ligne de profil en long est modifiée et la géométrie modifiée est indiquée à l'aide de symboles de notification. Le dessin d'origine est inséré en tant que xréf de sorte que vous pouvez voir le résultat de la modification sur l'axe et la ligne de profil en long. La xréf affiche la géométrie d'origine dans des couleurs plus claires.
Il se peut qu'aucune solution ne puisse être trouvée pour la géométrie de ligne de profil en long lorsque l'axe est modifié. Dans ce cas, les entités de ligne de profil en long sont supprimées, ce qui crée des espacements dans le dessin de profil en long. Si la géométrie de la ligne de profil en long est coupée pour créer un espacement, la coupure a lieu au point de géométrie verticale le plus proche situé à l'extérieur de la zone concernée.
Ancrer la ligne de profil en long au début de l'axe
L'option Ancrer la ligne de profil en long au début de l'axe verrouille la ligne de profil en long au début de l'axe. Si l'axe horizontal est modifié, la géométrie de la ligne de profil en long ne change pas et reste verrouillée par rapport à l'abscisse curviligne de départ de l'axe. Cette option reproduit le comportement observé dans les versions de l'application antérieures à la version 2015.
Dans l'exemple suivant, l'option Ancrer la ligne de profil en long au début de l'axe est sélectionnée. Lorsque le point de départ de l'axe est modifié à l'aide des poignées vers la gauche (flèche rouge dans l'illustration ci-dessous), ce qui allonge l'axe, la ligne de profil en long reste verrouillée au point de départ de l'axe et se déplace avec lui vers la gauche.
