Utilisez les boîtes de dialogue Propriétés de la canalisation et Propriétés de la structure pour afficher ou modifier les propriétés associées à un composant donné du réseau de canalisations.
Les propriétés définissent différentes caractéristiques du composant, notamment la famille à laquelle il appartient, le type et les propriétés définissant la forme, la taille, l'altitude, les comportements de redimensionnement automatique et d'autres comportements du composant. Elles sont issues des définitions du composant dans le catalogue de composants.
Après avoir inséré un composant dans un dessin, vous pouvez modifier ses propriétés. Ces modifications s'appliquent uniquement au composant actuellement sélectionné dans le dessin. Par exemple, une fois que vous avez ajouté une structure, telle qu'une bouche d'égout, à un dessin, vous pouvez modifier son diamètre intérieur en modifiant la valeur de la propriété Diamètre intérieur de la structure dans l'ensemble Propriétés de composant de l'onglet Propriétés du composant. La valeur par défaut de la propriété Diamètre intérieur de la structure qui est conservée dans la liste de composants (ou le catalogue) n'est pas modifiée.
Les propriétés du composant sont organisées en catégories suivantes :
Catégorie |
Description |
| Général | Ces propriétés spécifient la surface et l'axe référencés par le composant. Pour les canalisations, il existe des propriétés qui spécifient la direction d'écoulement. Pour les structures, l'altitude de la structure à son point d'insertion est spécifiée. |
| Géométrie | Pour les canalisations, ces propriétés spécifient les caractéristiques générales de la canalisation, telles que la méthode de direction d'écoulement, la direction d'écoulement, ainsi que la surface et l'axe référencés. Pour les structures, ces propriétés spécifient les caractéristiques telles que l'angle de rotation, le décalage, les données d'abscisse curviligne de la structure et le nombre de canalisations actuellement connectées à la structure. |
| Comportement du redimensionnement | La propriété de comportement du redimensionnement est spécifique aux canalisations. Elle spécifie le comportement qui se produit lorsque la canalisation est automatiquement redimensionnée. Vous pouvez décider que la canalisation reste attachée à l'altitude de sa ligne d'axe, de son sommet ou de son fil d'eau lorsqu'elle est redimensionnée. |
| Propriétés hydrauliques | Pour les canalisations et les structures du réseau, ces propriétés fournissent des informations hydrauliques, telles que les lignes de charge et lignes d'énergie, définies via l'extension Storm Sewers. |
| Insertion (tampon) et comportement du puits perdu | Ces propriétés sont associées aux regards de visite uniquement. Elles spécifient le point d'insertion de la structure (tampon de la structure), l'altitude du puits perdu et le comportement d'ajustement. |
| Propriétés du composant | Pour les canalisations et les structures, ces propriétés spécifient différentes caractéristiques des composants, telles que le type, le sous-type et le nom tel que défini dans le catalogue de composants. Certaines de ces propriétés définissent le comportement et la forme primitifs de base, et sont donc en lecture seule. |
Les boîtes de dialogue Propriétés de la canalisation et Propriétés de la structure contiennent les onglets suivants :
La boîte de dialogue Propriétés de la structure contient l'onglet supplémentaire suivant permettant d'afficher des données sur les canalisations connectées à la structure :
