AutoCAD Civil 3D dispose d'une fonctionnalité conviviale permettant de masquer et d'afficher temporairement des objets sélectionnés dans votre dessin.
Utilisez cette opération lorsque vous souhaitez vous concentrer sur des surfaces individuelles de grands dessins et afficher ou masquer certains objets.
Procédez de l'une des manières suivantes :
- Créez un jeu de sélection d'objet à masquer ou à afficher.
- Affinez le jeu de sélection en ajoutant des objets.
- Enregistrez un dessin avec les paramètres de visibilité sélectionnés.
Isolation d'objets dans les références externes
Lorsque vous utilisez des références externes, vous pouvez masquer et isoler les objets. Vous devez prendre en compte les points suivants :
- Vous pouvez isoler une référence externe au sein d'un dessin hôte tout entier, en la sélectionnant et en l'isolant.
- Vous pouvez isoler des objets individuels au sein d'une référence externe en ouvrant cette référence externe, en isolant et masquant les objets selon vos préférences, puis en enregistrant le dessin de référence externe et en rechargeant cette référence externe.
- Vous ne pouvez pas isoler ou masquer des objets dans une référence externe si vous êtes en train de la modifier avec la commande EDITREF dans le dessin hôte. Vous devez utiliser XOUVRIR et enregistrer les paramètres de masque ou d'isolation voulus au sein de la référence externe.
- Vous ne pouvez pas afficher des objets masqués dans une référence externe pendant sa modification à l'aide de la commande EDITREF dans le dessin hôte. Vous devez utiliser XOUVRIR et enregistrer les paramètres de masque ou d'isolation voulus au sein de la référence externe.
Enregistrement des objets isolés
Enregistrez un dessin dans lequel certains objets sont isolés pour visualisation et d'autres objets sont masqués. A l'ouverture subséquente du dessin, celui-ci est affiché avec les paramètres d'isolement définis.
Par exemple, vous pouvez enregistrer des paramètres d'affichage spécifiques afin d'envoyer le fichier à un partenaire externe, qui ne doit voir qu'une partie précise du dessin. Vous pouvez également enregistrer des paramètres d'affichage spécifiques dans un dessin, à utiliser comme référence externe au sein d'un autre dessin.
Pour enregistrer un dessin avec des objets isolés, créez le jeu de sélection d'objets approprié. Enregistrez le dessin. Les paramètres d'isolement sont enregistrés dans le dessin et sont affichés conformément lorsque vous ouvrez à nouveau le dessin.
Remarque : Si vous voulez distribuer un dessin doté d'objets isolés, vous devez utiliser la même version d'AutoCAD Civil 3D que le destinataire du dessin. Un destinataire travaillant avec une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ou Object Enabler ne peut pas afficher les objets masqués. Dans ce cas, désactivez l'isolement des objets avant d'enregistrer et de partager le dessin.
