Onglet Générateur de requête (boîte de dialogue Propriétés du groupe de points)
Utilisez cet onglet pour définir des groupes de points à l'aide d'une requête, c'est-à-dire d'un ensemble de conditions ou de paramètres complexes.
Une requête est composée d'une ou de plusieurs expressions. Chaque rangée de l'onglet Générateur de requête contient une expression. Vous pouvez combiner plusieurs expressions à l'aide des opérateurs d'ensemble AND, OR et NOT. Il est également possible d'utiliser des parenthèses pour grouper des expressions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Présentation des requêtes de groupe de points.
Au premier affichage de l'onglet Générateur de requête, la requête initiale reflète le contenu actuel des onglets suivants : Correspondance des descriptions brutes, Inclure, Exclure et Groupes de points.
Cet onglet est en lecture seule jusqu'à l'activation de l'option Modifier la requête. Pour modifier une cellule de la grille du Générateur de requête, cliquez une fois dans la cellule pour activer la rangée, puis cliquez une nouvelle fois pour activer la cellule. Pour créer une nouvelle rangée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Générateur de requête, puis choisissez Insérer une rangée dans le menu contextuel. Pour supprimer une rangée, cliquez dessus puis appuyez sur la touche Suppr.
Remarque : La sélection de l'option Modifier la requête entraîne la désactivation des onglets Correspondance des descriptions brutes, Groupes de points, Inclure et Exclure. Pour pouvoir utiliser ces onglets, désactivez l'option Modifier la requête.
Respecter la casse lors de la mise en correspondance
Spécifie si la casse doit être respectée pour la mise en correspondance des descriptions brutes et des descriptions complètes, non seulement au niveau de cet onglet mais également pour les onglets Correspondance des descriptions brutes, Inclure et Exclure.
Modifier la requête
Gère l'état d'activation de l'onglet Générateur de requête.
Activez cette case pour modifier la requête actuelle, laquelle est dérivée du contenu des onglets Groupes de points, Correspondance des descriptions brutes, Inclure et Exclure. Ces onglets sont désactivés et leur contenu est perdu en cas de clic sur le bouton Appliquer de l'onglet Générateur de requête.
Désactivez cette case pour activer les onglets Groupes de points, Correspondance des descriptions brutes, Inclure et Exclure. Un clic sur l'un des onglets activés entraîne la perte de la requête actuelle dans le générateur de requête.
Opérateur d'ensemble
Spécifie l'opérateur d'ensemble d'une expression. Activez la cellule et sélectionnez AND, OR ou NOT.
Active ou désactive la parenthèse entrante. Activez la cellule et cliquez dedans. Pour plus d'informations sur l'utilisation de parenthèses pour combiner des expressions, reportez-vous à la rubrique Présentation des requêtes de groupe de points.
Propriété
Spécifie la propriété de l'expression :
  • Nom
  • Description brute
  • Description complète
  • Numéro de point
  • Altitude du point
  • Groupe de points
Opérateur
Définit la relation entre la propriété et la valeur. Les opérateurs répertoriés varient en fonction de la propriété spécifiée pour l'expression. Parmi les valeurs correctes figurent notamment :
  • = (égal)
  • != (différent)
  • > (supérieur à)
  • < (inférieur à)
  • >= (supérieur ou égal à)
  • <= (inférieur ou égal à)
Valeur
Spécifie la valeur de la propriété. Activez la cellule et entrez la valeur voulue. Les valeurs correctes varient en fonction de la propriété, comme suit :
  • Nom : entrez un nom de point.
  • Description brute : entrez une description brute. Vous pouvez utiliser des caractères génériques.
  • Description complète : entrez une description complète. Vous pouvez utiliser des caractères génériques.
  • Numéro de point : entrez un numéro de point précis ou une plage de points. Une plage est constituée de deux numéros de points, séparés par un tiret (10-21, par exemple).
  • Altitude du point : entrez une altitude précise ou une plage. Une plage est constituée de deux altitudes, séparées par un tiret (1001-1050, par exemple).
  • Groupe de points : entrez un nom de groupe de points.
Remarque : Pour exécuter une requête sur une valeur nulle pour Nom, Description brute ou Description complète, entrez != ?*. Par exemple, si vous souhaitez trouver des descriptions brutes sans valeur, entrez !=? * dans le champ Description brute.
Active ou désactive la parenthèse fermante. Activez la cellule et cliquez. Pour plus d'informations sur l'utilisation de parenthèses pour combiner des expressions, reportez-vous à la rubrique Présentation des requêtes de groupe de points.
Réinitialiser
Réinitialise la requête actuelle à la requête initiale. Toute modification apportée depuis l'activation du Générateur de requête est perdue.
Appliquer
Applique la requête actuelle au groupe de points et met à jour les onglets Liste de points et Résumé.
