Utilisez cet onglet pour indiquer quelles bandes de données sont comprises dans le jeu, ainsi que leurs styles et positions par rapport à la grille de dessin de profil en long.
Indique quel type de bande de données ajouter au jeu : données de la ligne de profil en long, géométrie verticale, géométrie horizontale, dévers, données en dessin de profil en travers ou données de canalisation.
Indique le style de la bande. Pour modifier un style ou en créer un nouveau, cliquez sur
et choisissez dans la liste des opérations. Pour examiner les détails d'un style existant, sélectionnez le nom du style dans la liste et cliquez sur
Ajoute le type de bande de données indiqué au jeu de styles. Avant de cliquer sur ce bouton, vérifiez que les paramètres de type de bande de données, style et emplacement sont corrects.
Indique le haut ou le bas du dessin de profil en long. Le tableau situé sous ce champ indique l'emplacement actuel des bandes dans le jeu de bandes de données courant.
Indique le type de bande de données.
Indique le style du type de bande.
Indique la description facultative du type de bande
Indique l'intervalle séparant la bande de données courante de la grille de dessin de profil en long adjacente ou de la bande de données. Pour les bandes situées sous la grille de dessin de profil en long, l'intervalle est mesuré depuis le haut de la bande courante jusqu'en bas de la bande ou de la grille au-dessus. Pour les bandes situées au-dessus de la grille de dessin de profil en long, l'intervalle est mesuré depuis le bas de la bande courante jusqu'en haut de la bande ou de la grille au-dessous.
Pour les bandes de données de la ligne de profil en long, indique les points de géométrie de l'axe et de la ligne de profil en long à étiqueter dans la bande de données. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Points de géométrie à étiqueter dans la bande.
Indique si l'extrémité de départ de la bande est étiquetée.
Indique si l'extrémité de fin de la bande est étiquetée.
Indique si l'origine du dessin de profil en long est étiquetée avec les valeurs de son abscisse curviligne et son altitude.
Utilisé uniquement pour les étiquettes situées aux points de géométrie verticale sur les bandes de données de ligne de profil en long. Les points de géométrie verticale ou les changements de talus plus proches que le facteur de généralisation sont déplacés, facilitant ainsi la lecture des étiquettes restantes. Entrez une valeur positive pour indiquer une distance d'exclusion de l'étiquette.
Indique l'emplacement de la ligne de décalage des étiquettes : Aucun décalage, Décaler des deux côtés, Décaler vers la droite ou Décaler vers la gauche.
Indique la hauteur de la ligne de décalage de l'étiquette.
Modifie la position des bandes de données dans le jeu et supprime les bandes indésirables.
Déplace les bandes de données sélectionnées vers le haut.
Déplace les bandes de données sélectionnées vers le bas.
Supprime les bandes sélectionnées.
Indique si les distances d'intervalle principal et secondaire des bandes de données de la ligne de profil en long des dessins de profils en long correspondent aux intervalles d'espacement principal et secondaire de la grille du style du dessin de profil en long. Cochez la case pour faire correspondre les incréments principal et secondaire aux intervalles de la grille verticale. Les champs des intervalles principal et secondaire ne sont pas disponibles lorsque cette case est cochée.
