Créer des rapports - Rapport sur l'abscisse curviligne incrémentielle de la ligne de profil en long
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les lignes de profil en long et de spécifier les intervalles d'abscisses curvilignes pour le Rapport sur l'abscisse curviligne incrémentielle de la ligne de profil en long.
Ce rapport dresse la liste des abscisses curvilignes et des altitudes PIV du profil sélectionné, à intervalles réguliers, à des points de géométrie critiques et à des points de courbe à point haut ou à point bas.
Liste des lignes de profil en long
Inclure
Spécifie les lignes de profil en long à inclure dans le rapport. Cochez une case pour inclure la ligne de profil en long.
Nom et Description
Affiche le nom et la description des lignes de profil en long dans le dessin.
Abscisse de départ et Abscisse de fin
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'une ligne de profil en long sélectionnée.
Vous pouvez modifier ces valeurs en mettant en surbrillance une ligne de profil en long de la liste et en réglant les paramètres du rapport (voir ci-dessous).
Axe
Affiche l'axe horizontal auquel la ligne de profil en long est associée.
Paramètres de rapport
Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'une ligne de profil en long mise en surbrillance. Cliquez sur le nom d'une ligne de profil en long dans la liste pour le mettre en surbrillance.
Vous pouvez modifier ces valeurs pour changer l'intervalle des abscisse curvilignes incluses dans le rapport. Vous pouvez entrer des valeurs mises en forme ou non formatées telles que 2+50.95 ou 250.95.
Incrément d'abscisse curviligne
Indique l'incrément d'abscisse curviligne à utiliser. Par exemple, choisissez 50 pour générer le rapport selon des incréments de 50 pieds ou 50 mètres le long de la ligne de profil en long.
Remarque : Les abscisses de départ et de fin sont toujours incluses dans le rapport. L'incrément commence à l'abscisse curviligne de départ même s'il s'agit d'une valeur impaire. L'incrément est appliqué à toutes les lignes de profil en long.
Enregistrer le rapport dans
Spécifie le nom et l'emplacement du rapport produit.
Créer un rapport
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Terminé
Ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification apportée aux intervalles d'abscisses curvilignes.
