Boîte de dialogue Propriétés de la canalisation sous pression
Cette boîte de dialogue permet de contrôler l'affichage des canalisations sous pression dans un réseau sous pression.
Vous pouvez modifier les styles pour commander l'affichage des composants tels que les parois des canalisations sous pression, les fins de canalisation et les hachures dans le plan, les dessins de profils en long et les modèles.
Remarque : Les composants du réseau sous pression (canalisations sous pression, raccords et accessoires hydrauliques) ne sont pas disponibles dans les dessins de profil en travers.
Créez plusieurs styles à utiliser au cours des différentes phases de projet. Par exemple, vous pouvez créer un style à utiliser en particulier dans la phase de conception, en affichant les composants du réseau sous pression dans différentes couleurs, puis créer un autre style à utiliser pour le traçage, en affichant différemment les composants.
