Les styles d'étiquettes permettent de gérer l'aspect, le comportement et le contenu des étiquettes.
Un style est associé à chaque étiquette du dessin. En outre, les modifications des styles d'étiquette sont reflétées immédiatement dans les étiquettes du dessin. Le contenu des étiquettes est mis à jour chaque fois que l'objet est modifié.
Les étiquettes d'aire de parcelle apparaissent dans le dessin comme elles apparaissent dans l'aperçu de l'Editeur du style d'étiquette
Vous pouvez créer et enregistrer des jeux d'étiquettes pour les axes, les lignes de profil en long et les lignes de profil en travers afin d'appliquer plusieurs types d'étiquette en une seule opération. Par exemple, un jeu d'étiquettes d'axe peut contenir des étiquettes au niveau des abscisses curvilignes principales, des abscisses curvilignes secondaires et des points de géométrie.
Les étiquettes peuvent inclure du texte, des blocs, des lignes, des marques et des lignes de repère. Vous pouvez créer des étiquettes et afficher un aperçu de leur apparence dans la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette, comme indiqué dans l'illustration suivante.
Prévisualisation du style d'étiquette personnalisé pour l'aire de parcelle
Dans l'arborescence des paramètres de la fenêtre d'outils, les ensembles Styles de l'étiquette contiennent un ou plusieurs types de styles d'étiquette qui représentent un aspect unique de l'objet qui l'utilise. L'illustration suivante représente la hiérarchie de l'ensemble de styles d'étiquette, des types de style d'étiquette et des styles d'étiquettes individuels :
Ensemble de types de styles d'étiquette de l'aire de la parcelle
Chaque type d'étiquette comporte un style Standard. Les gabarits de dessin d'AutoCAD Civil 3D contiennent également plusieurs autres styles d'étiquettes que vous pouvez utiliser.
Les styles d'étiquettes généraux sont utilisés par les lignes, les courbes, les lignes caractéristiques du terrain et les projets 3D. Cet ensemble comporte également des styles d'étiquettes de notes, qui ne sont pas spécifiques à un objet.
Cliquez sur un type de style d'étiquette ou un style d'étiquette spécifique avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel comportant des options d'utilisation des styles d'étiquette. Vous pouvez créer des styles enfant qui s'appuient sur un style existant.
Utilisez la commande suivante… |
Pour… |
Cliquez avec le bouton droit sur le style d'étiquette |
Créer un style d'étiquette à partir des paramètres d'un style d'étiquette parent. Cette commande affiche la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette et contient le nom de style d'étiquette “Enfant de...”. |
Cliquez avec le bouton droit sur le type d'étiquette |
Créer un type d'étiquette indépendant. Le nouveau style d'étiquette est un style de niveau parent et ses valeurs par défaut sont dérivées des paramètres du type d'étiquette. |
Modifiez un style d'étiquette dans l'Editeur du style d'étiquette. |
