Pour créer une ligne de profil en long par ajustement optimal
  1. Cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions Créer une conceptionla liste déroulante Ligne de profil en longCréer un ajustement optimal avec la ligne de profil en long Trouver.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec la ligne de profil en long, sous Données d'entrée, indiquez le type de données à partir desquelles vous voulez créer l'ajustement optimal avec l'axe.
  3. En regard de Parcours 1, cliquez sur .
    Remarque : Si vous avez sélectionné Points COGO ou Ligne de profil en long de surface comme Type d'entrée, vous pouvez utiliser une liste déroulante pour sélectionner un groupe de points ou une ligne de profil en long de surface.
  4. Dans le dessin, sélectionnez les objets à partir desquels vous voulez créer l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long. Appuyez sur la touche ENTREE.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner uniquement les objets dont le type d'entrée correspond à celui que vous avez choisi à l'étape 2. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs types d'objets.
  5. Pour créer l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long entre deux parcours d'objets, en regard de Parcours 2, cliquez sur .
    Remarque : Si vous avez sélectionné Ligne de profil en long de surface comme Type d'entrée, vous ne pouvez pas utiliser un second parcours.
  6. Dans le dessin, sélectionnez les objets à partir desquels vous voulez créer l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long. Appuyez sur la touche ENTREE.
  7. Si vous avez choisi Polylignes 3D AutoCAD, Ligne de profil en long de surface ou Lignes caractéristiques du terrain comme Données d'entrée, cliquez sur Options de généralisation.
  8. Dans la boîte de dialogue Options de généralisation de l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long, indiquez si vous voulez généraliser les sommets extérieurs ou insérer des sommets intermédiaires. Cliquez sur OK.
  9. Sous Options d'ajustement optimal, spécifiez les paramètres suivants :
    • Rayon maximal pour la détection des courbes—Indique le rayon le plus large possible des courbes créées à partir des données d'entrée.
      Remarque : Cette valeur est une estimation. Pour de meilleurs résultats, indiquez une valeur légèrement supérieure au rayon le plus large connu dans les données d'entrée.
    • Type de courbe—Indique le type de courbe (Parabole ou Arc circulaire) à créer lors de l'ajustement optimal avec la régression.
  10. Sous Paramètres de création, spécifiez les paramètres suivants :
    • Nom de la ligne de profil en long
    • Style de la ligne de profil en long
    • Calque
  11. Utilisez la case à cocher Afficher le rapport pour spécifier si vous voulez afficher la fenêtre de rapport qui contient les résultats de la régression utilisée pour créer l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long.
  12. Cliquez sur OK.
