Utilisez les poignées suivantes pour modifier les accessoires hydrauliques dans une vue en plan et une vue du modèle. Les poignées spécifiques sont indiquées en rouge dans chaque illustration.
Cette poignée permet de déplacer un accessoire hydraulique sur les canalisations sous pression auxquelles il est connecté. Les canalisations peuvent être droites ou les segments d'un même arc.
Cette poignée permet de faire pivoter un accessoire hydraulique autour de son point d'insertion. La poignée de rotation ne s'affiche pas si l'accessoire hydraulique est associé à d'autres composants d'une manière qui ne permet pas la rotation.
Lorsque vous sélectionnez cette poignée dans une vue du modèle, une boussole avec des repères espacés à l'aide de l'incrément du paramètre Accrochage 3D de la boussole s'affiche.
Cette poignée permet de déconnecter un accessoire hydraulique d'autres composants (s'il est connecté) et de le déplacer. Cette poignée est située au niveau du point d'insertion.
Cette poignée permet de poursuivre le positionnement du réseau sous pression par l'ajout de canalisations sous pression. Cette poignée s'affiche sur les connexions ouvertes.
