A propos de l'étiquetage des points de géométrie d'axe
Utilisez différents styles pour étiqueter des points spécifiques de géométrie d'axe, de ligne de profil en long, ou encore des points critiques de dévers et de dévers de rail le long d'un axe.
Vous pouvez appliquer des styles d'étiquette distincts à des points spécifiques, dans les types d'étiquette de point de géométrie. Vous pouvez déterminer les points à étiqueter, puis appliquer un style différent à chaque type de point.
Par exemple, vous pouvez créer un jeu d'étiquette contenant plusieurs occurrences du type d'étiquette Points de géométrie. Une occurrence peut étiqueter les points de départ et de fin de l'axe à l'aide d'un style. Une deuxième occurrence du type d'étiquette Points de géométrie peut étiqueter les points Intersection Tangente-Tangente et Intersection Tangente-Courbe à l'aide d'un autre style.
Les types d'étiquette de points de géométrie incluent les points suivants :
Remarque : Les étiquettes de point critique du dévers et du dévers de rail ne sont pas liées dynamiquement à l'axe parent. Si la géométrie d'axe change, les étiquettes de point critique du dévers de rail doivent être mises à jour manuellement.
Conseil : Les étiquettes de point critique du dévers et du dévers de rail peuvent également afficher un diagramme représentant la ligne de profil en travers à chaque point de transition.
Exercice : Ajout d'étiquettes dans des groupes
