Cette boîte de dialogue permet de sélectionner des points COGO qui seront utilisés pour créer un BLOC AutoCAD pour chaque point civil.
Sélectionner les points COGO
Filtre spatial
Spécifie un filtre.
- Aucun : utilise uniquement ces points contenus dans le groupe de points défini sous Groupes de points.
- Affichage courant : utilise l'affichage courant pour définir la sélection spatiale de points dans le dessin.
- Définir la fenêtre : utilise une fenêtre de capture dans le dessin pour définir la sélection spatiale de points.
Groupes de points
Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Groupes de points qui répertorie tous les groupes de points dans le dessin. Indiquez le(s) groupe(s) de points à inclure dans la création du bloc.
Remarque : Vous pouvez sélectionner les points à inclure dans le bloc à l'aide des options Filtre spatial et Groupes de points. Par exemple, sous Filtre spatial, vous pouvez sélectionner Affichage courant et sous Groupes de points, vous pouvez inclure également un ou plusieurs groupes de points spécifiques.
Sortie de bloc
Création de bloc
- Utiliser le bloc existant : pour utiliser cette option, le bloc doit contenir au moins trois définitions d'attributs intitulées ALT, PNTS et DESC. Si le fichier n'affiche aucun bloc avec ces attributs exacts, cette option n'est pas disponible.
- Créer un bloc : spécifie un nouveau bloc et attribue un nom. Si un bloc présente deux ou plus d'instances avec le même attribut, chaque instance affichera la même valeur.
Calque du bloc
Indique le calque sur lequel est placé le bloc.
