Utilisez cette boîte de dialogue pour effectuer le suivi des coordonnées X, Y et Z du dessin et les capturer. La précision de la valeur affichée est déterminée par le paramètre de précision des coordonnées du dessin.
Affiche la coordonnée X de l'emplacement du curseur dans le dessin.
Affiche la coordonnée Y de l'emplacement du curseur dans le dessin.
Affiche la coordonnée Z (altitude) de l'emplacement du curseur dans le dessin sur la surface spécifiée.
Reprend le suivi des coordonnées après sa désactivation en raison de l'activation d'une séquence de touches de capture des coordonnées.
Envoie les valeurs X et Y affichées à la ligne de commande en vue de leur utilisation par la commande active.
Envoie la valeur Z affichée à la ligne de commande en vue de son utilisation par la commande active.
Envoie les valeurs X, Y et Z affichées à la ligne de commande en vue de leur utilisation par la commande active.
Affiche le nom de la surface à partir de laquelle la valeur d'altitude est lue. Sélectionnez une surface dans la liste.
Toutes les surfaces du dessin actif sont répertoriées dans la liste. Si le dessin ne comporte qu'une seule surface, celle-ci est automatiquement utilisée pour calculer les valeurs Z.
Sélectionne une surface dans le dessin.
Affiche les touches permettant de désactiver le suivi des coordonnées et de capturer les coordonnées actuelles. Lorsque vous appuyez successivement sur ces touches (en respectant l'ordre spécifié) et les maintenez enfoncées, le suivi des coordonnées du curseur est désactivé et les valeurs X, Y et Z sont capturées à l'emplacement actuel du curseur. Vous avez ensuite la possibilité de modifier les valeurs des coordonnées.
Modifie les touches de capture des coordonnées. Entrez les nouvelles touches de capture de coordonnées.
