Vous pouvez exportez les lignes caractéristiques du terrain en tant que polylignes, lignes caractéristiques du talus, axes et lignes de profil en long.
Cette option vous permet d'utiliser la géométrie du projet 3D dans un autre cadre, comme le dessin ou les données de surface.
La ligne caractéristique du terrain est alors exportée sous forme de polyligne. Le code de point de la ligne caractéristique du terrain s'affiche alors dans la ligne de commande.
Cette option vous permet de créer une ligne caractéristique du terrain reconnue par les commandes de talus qui l'utilisent en tant que ligne de base ou cible du talus.
Trouver.
Vous pouvez également accéder à cette commande en sélectionnant un projet 3D dans le dessin, puis en cliquant sur l'onglet
La ligne caractéristique est alors exportée sous forme de ligne caractéristique de talus.
Utilisez cette commande si vous souhaitez appliquer un style d'axe ou un jeu d'étiquettes, ou pour afficher une ligne caractéristique du terrain spécifique dans le dessin de profil en long.
Trouver.
La ou les lignes caractéristiques sont exportées en tant qu'axes, et peuvent être affichées et modifiées à partir de l'arborescence Prospecteur de la fenêtre d'outils.
Les lignes de profil en long exportées à partir des lignes caractéristiques de projet 3D sont répertoriées dans l'onglet Prospecteur, sous l'axe de la ligne de base à partir de laquelle les lignes caractéristiques de projet 3D ont été conçues.
Trouver.
Le message "<nom de la ligne de profil en long> est créé" s'affiche sur la ligne de commande. Si le dessin courant présente des dessins de profil en long pour l'axe de la ligne de base, la nouvelle ligne de profil en long du projet 3D est ajoutée au dessin et apparaît avec le style sélectionné.
La ou les lignes caractéristiques sont exportées en tant que ligne de profil en long. Elles peuvent être affichées et modifiées à partir de l'arborescence Prospecteur de la fenêtre d'outils.
