Cet onglet vous permet d'indiquer les options de délimitation, de remplissage et de décalage d'axe sur la grille de la vue d'équilibrage.
Indique que les lignes de grille verticales sont tracées uniquement entre la ligne d'équilibrage et la ligne d'équilibrage des déblais et remblais. Sélectionnez Omettre la grille dans les aires de remplissage pour indiquer que les lignes de grille verticales ne doivent pas être tracées dans les aires de remplissage.
Indique que les lignes de grille horizontales sont tracées uniquement entre la ligne d'équilibrage et la ligne d'équilibrage des déblais et remblais. Sélectionnez Omettre la grille dans les aires de remplissage pour indiquer que les lignes de grille horizontales ne doivent pas être tracées dans les aires de remplissage.
Indique une valeur (en blocs de la grille principale) qui s'ajoute aux limites de la vue d'équilibrage, selon la ligne d'équilibrage contenue dans la vue. Cette option crée un graphe plus grand que la ligne d'équilibrage tracée dans la vue d'équilibrage des déblais et remblais.
Indique l'extension, en blocs de grille, de la vue d'équilibrage au-dessus du point maximum du graphe. Cette option crée un graphe plus grand que la ligne d'équilibrage.
Indique l'extension, en blocs de grille, de la vue d'équilibrage en dessous du point minimum du graphe. Cette option crée un graphe qui s'étend en dessous de la ligne d'équilibrage.
Indique le nombre de grilles principales à placer avant la valeur de l'abscisse curviligne la plus à gauche de l'axe. Cette option crée un graphe plus large que la ligne d'équilibrage.
Indique le nombre de grilles principales à placer après la valeur de l'abscisse curviligne la plus à droite de l'axe. Cette option crée un graphe plus large que la ligne d'équilibrage.
Indique la distance (en unités tracées) de décalage des axes horizontal et vertical de la vue d'équilibrage à partir des limites de la grille (y compris le remplissage). Cette option crée une zone vierge entre l'axe et la grille.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal au-dessus de l'étendue verticale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal au-dessous de l'étendue verticale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal vers la gauche de l'étendue horizontale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal vers la droite de l'étendue horizontale.
