Cette commande peut vous aider à concevoir une distance minimale entre la ligne d'axe de l'alignement et l'emprise routière, par exemple. Les lignes bleues dans l'illustration suivante indiquent la distance minimale trouvées.
Cette commande calcule la distance 2D entre deux entités. Les élévations ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Si les entités sélectionnées se coupent ou sont colinéaires, la distance affichée est zéro. Si les entités sélectionnées sont parallèles, le premier point de "distance la plus courte" est identifié : il s'agit du point le plus proche des points de départ des deux entités, comme le montre l'illustration suivante.
Ligne de distance minimale insérée entre deux lignes parallèles
Cette commande peut être utilisée avec les types d'entités suivants :
Pour identifier la distance la plus courte entre deux entités
La distance minimale s'affiche sur la ligne de commande, ainsi que les emplacements X,Y sur les deux entités où cette distance minimale a été calculée.
Le message suivant s'affiche : Relier par une ligne en utilisant le plus court chemin? [Oui/Non] <Oui>:
