Boîte de dialogue Calques du réseau sous pression
Cette boîte de dialogue permet de définir les calques utilisés lors de la création de composants du réseau sous pression dans une vue en plan, dans un dessin de profil en long et dans un dessin de profil en travers.
Les calques d'objet par défaut sont définis dans l'onglet Calques d'objet de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Calque du plan de canalisation
Indique le calque utilisé lors de la création de canalisations d'un réseau sous pression dans une vue en plan.
Calque du plan de raccord
Indique le calque utilisé lors de la création des raccords d'un réseau sous pression dans une vue en plan.
Calque du plan d'accessoire hydraulique
Indique le calque utilisé lors de la création des accessoires hydrauliques d'un réseau sous pression dans une vue en plan.
Calque de la ligne de profil en long de canalisation
Indique le calque utilisé lors de la création de canalisations d'un réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Calque de la ligne de profil en long de raccord
Indique le calque utilisé lors de la création des raccords d'un réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Calque de la ligne de profil en long d'accessoire hydraulique
Indique le calque utilisé lors de la création des accessoires hydrauliques d'un réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Calque de la ligne de profil en travers du réseau sous pression
Indique le calque utilisé pour les réseaux sous pression dans un dessin de profil en travers.
