Page Confirmer les unités (Assistant Importer un site de construction)
Cette page permet de confirmer les unités de dessin référencées dans le modèle architectural Revit.
Tous les champs de cette page sont en lecture seule. Utilisez-les pour référence.
Unités du site de construction
Unité
Indique l'unité du modèle de site de construction, comme définie dans le fichier de module ADSK.
Coefficient d'échelle
Indique le coefficient d'échelle appliqué aux données du modèle architectural Revit lors de l'importation.
Unités du dessin Civil 3D
Unités du dessin
Indique l'unité du dessin Civil courant.
Echelle du dessin
Indique le coefficient d'échelle de la session de dessin Civil courante.
Unités angulaires
Indique les unités angulaires du dessin Civil courant.
Zone de projection
Code de la zone du système de coordonnées
Indique le code du système de coordonnées utilisé dans le dessin Civil.
Description
Indique une description de la zone courante utilisée dans le dessin Civil.
Projection
Indique la méthode de projection du système de coordonnées.
Référentiel
Indique l'abréviation du référentiel sur lequel s'appuie le système de coordonnées.
