Onglet Bords (boîte de dialogue Style de la surface)
Utilisez cet onglet pour spécifier les paramètres des composants de bord d'un objet surface.
Les bords affichent l'étendue réelle de la surface. Cette valeur peut être différente des limites de contour, qui permettent de définir l'étendue de la surface.
Géométrie 3D
Mode d'affichage du bord
Indique l'affichage du bord.
  • Utiliser l'altitude de la surface : Affiche le bord en fonction de ses valeurs d'altitude courantes.
  • Aplanir les altitudes : Aplanit ou projette le bord en fonction de la valeur d'altitude spécifiée par la propriété Aplanir les bords à l'altitude.
  • Exagérer les altitudes : Met le bord à l'échelle en fonction du coefficient spécifié par la propriété Exagérer les bords par le coefficient d'échelle.
Indique l'altitude utilisée pour aplanir les bords. Cette option est disponible uniquement lorsque le mode d'affichage du bord est défini sur Aplanir les altitudes.
Indique le coefficient d'échelle utilisé pour exagérer les bords. Cette option est disponible lorsque le mode d'affichage du bord est défini sur Exagérer les altitudes.
Types de bord
Afficher les bords extérieurs
Indique si les bords extérieurs doivent être ou non affichés. Le bord extérieur correspond à l'étendue extérieure de la surface.
Afficher les bords intérieurs
Indique si tous les bords intérieurs doivent être ou non affichés. Cette option s'avère utile lorsque vous souhaitez générer des empreintes ou des "trous" dans votre surface lorsque aucune donnée de topographie n'est disponible ou applicable et que vous ne souhaitez pas représenter d'altitudes pour cette zone.
Référentiel
Utiliser le référentiel
Indique si la limite de contour extérieure peut afficher un référentiel. Le référentiel s'affiche à l'altitude spécifiée dans la propriété Altitude du référentiel.
Projeter la grille sur le référentiel
Indique si les segments de limite de contour extérieure sont projetés sur le référentiel. La projection des segments de limite de contour extérieure sur le référentiel est visible uniquement lors de l'affichage de l'objet surface en 3D.
Indique l'altitude du référentiel. Le référentiel est visible uniquement lorsque le bord s'affiche en 3D.
