Utilisez cet onglet pour afficher les statistiques basées sur l'état courant de la surface.
Affiche les statistiques générales relatives à la surface.
Affiche le numéro de révision de la surface.
Affiche le nombre de sommets de la surface.
Affiche la coordonnée X minimale de l'aire de la surface.
Affiche la coordonnée Y minimale de l'aire de la surface.
Affiche la coordonnée X maximale de l'aire de la surface.
Affiche la coordonnée Y maximale de l'aire de la surface.
Affiche la valeur de l'altitude minimale relevée sur la surface.
Affiche la valeur de l'altitude maximale relevée sur la surface.
Affiche l'altitude moyenne de tous les points de la surface.
Affiche l'aire 2D de la surface.
Affiche l'aire 3D de la surface.
Affiche la pente ou le talus minimum appliqué à la surface. Cette valeur est exprimée dans l'unité indiquée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface.
Affiche la pente ou le talus maximum appliqué à la surface. Cette valeur est exprimée dans l'unité indiquée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface.
Pente ou talus moyen appliqué à la surface. Cette valeur est exprimée dans l'unité indiquée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface.
Affiche le nombre de triangles identifiés sur la surface.
Affiche l'aire du plus grand triangle de la surface.
Affiche l'aire du plus petit triangle de la surface.
Affiche la distance séparant les lignes de la grille dans la direction X.
Affiche la distance séparant les lignes de la grille dans la direction Y.
Affiche l'orientation de la grille (en degrés). L'angle est positif (+) dans le sens horaire ou négatif (-) dans le sens trigonométrique par rapport au méridien nord-sud.
Affiche le nom de la surface de référence à partir de laquelle la surface différentielle est générée.
Affiche le nom de la surface de comparaison à partir de laquelle la surface différentielle est générée.
Affiche le volume de déblai total de la surface, sans application d'un coefficient de déblai.
Affiche le volume de remblai total de la surface, sans application d'un coefficient de remblai.
Affiche la différence entre les volumes de déblai et de remblai.
