Boîte de dialogue Paramètres de la courbe et de la clothoïde
Utilisez cette boîte de dialogue pour entrer les paramètres de la courbe que vous voulez utiliser quand vous créez des axes ou des parcelles à l'aide de la commande Tangente-tangente (avec courbes) et pour spécifier les paramètres de clothoïde par défaut.
Vous pouvez sélectionner successivement les commandes Clothoïde intérieure, Courbe et Clothoïde extérieure, car la valeur A des clothoïdes est gérée en fonction du rayon de la courbe. La longueur des clothoïdes est gérée via modification de la valeur A.
Remarque : Si des normes de conception sont appliquées à l'axe, les valeurs par défaut indiquées dans la boîte de dialogue Paramètres de la courbe et de la clothoïde sont ignorées. Les valeurs minimum du fichier de normes de conception indiqué sont appliquées.
Type
Indique le type de clothoïde.
Remarque : Le type de clothoïde indiqué est utilisé dans toutes les commandes de clothoïde sur la barre des outils de création de l'axe.
Indique si votre dessin comprend une clothoïde avant une courbe ou avant une clothoïde extérieure.
Longueur
Indique la longueur de la clothoïde intérieure.
Valeur A
Indique la valeur A de la clothoïde intérieure.
Courbe
Indique comment une courbe est insérée : avec ou sans la clothoïde intérieure, avec ou sans la clothoïde extérieure ou seule.
Rayon
Indique une valeur de rayon. Cette valeur est appliquée aux courbes et aux clothoïdes. Si vous modifiez le rayon de la courbe, la valeur A change également.
Indique si votre conception comprend une clothoïde extérieure.
Longueur
Indique la longueur de la clothoïde extérieure.
Valeur A
Indique la valeur A de la clothoïde extérieure.
