Plusieurs facteurs déterminent la façon dont un point s'affiche dans un dessin.
Le style de point et le style d'étiquette de point déterminent l'aspect général du symbole et de l'étiquette d'un point dans un dessin.
Le style de point détermine l'aspect du symbole de point, et le style d'étiquette de point détermine la façon dont le point est étiqueté :
Chaque point d'un dessin peut directement et individuellement référencer deux styles, un style de point et un style d'étiquette de point. Ces styles individuels sont attribués au point lors de sa création. Ils sont déterminés soit par la mise en correspondance d'identificateurs de description, soit par les paramètres de style de la boîte de dialogue Créer des points. Un point n'est pas contraint de référencer un style de point et un style d'étiquette de point Si un point ne référence pas un style de point, le style référencé par le calque sur lequel le point est créé est utilisé.
Lorsqu'un point ne référence pas de style de point ou de style d'étiquette de point, la propriété concernée reste indéfinie pour le point dans l'Editeur de points et dans la vue de liste Points. Vous pouvez modifier ou supprimer les styles individuels d'un point à l'aide de l'Editeur de points ou de la vue de liste Points.
Un groupe de points peut référencer un style de point par défaut et un style d'étiquette de point par défaut. Affichez ou modifiez ces styles par défaut à l'aide de l'onglet Informations ou Remplacements de la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points. Lorsque vous effectuez une modification de style dans un onglet, l'autre onglet est mis à jour en conséquence.
Par ailleurs, les styles par défaut d'un groupe de points peuvent être désignés comme des styles de remplacement d'un groupe de points. Dans la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points, cochez la case appropriée de l'onglet Remplacements pour spécifier un style comme style de remplacement.
Les styles ci-dessus sont utilisés dans l'ordre de priorité suivant pour déterminer la façon dont un point s'affiche dans un dessin :
| Style | |
| Styles de remplacement d'un groupe de points | Ensemble Style de l'objet (arborescence des paramètres) Si le point appartient à plusieurs groupes spécifiant des styles de remplacement, ceux qui sont spécifiés par le groupe de points au niveau le plus élevé dans l'ordre d'affichage servent à dessiner le point. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour modifier l'ordre d'affichage des groupes de points. |
| Styles de point individuels | |
Styles par défaut d'un groupe de points |
| Le groupe de points _Tous les points |
Ensemble Jeux d'identificateurs de description (arborescence des paramètres) |
Tous les points appartiennent au groupe de points _Tous les points. Pour afficher sur un dessin tous les points ayant le même style, définissez un style de remplacement destiné au groupe _Tous les points et placez-le en première position dans l'ordre d'affichage des groupes de points.
Vous pouvez utiliser les paramètres d'affichage des styles de point pour déterminer si le symbole et/ou l'étiquette des points sont dessinés sur chaque point qui est affiché selon un style. Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Style de point, la colonne Visible permet de gérer la visibilité des symboles et des étiquettes de point. Pour modifier l'état de visibilité des symboles de point, paramétrez le composant Marque. Pour modifier l'état de visibilité des étiquettes de point, paramétrez le composant Etiquette.
Utilisez le calque de point pour contrôler l'aspect d'un point dans un dessin.
Pour rattacher un point à un calque, définissez sa propriété Calque. Cette opération peut être réalisée lors de la création d'un point (grâce à la mise en correspondance d'identificateurs de description ou aux options de la boîte de dialogue Créer des points) ou après sa création (avec l'Editeur de points ou la vue de liste Points).
Si un point appartient à plusieurs groupes, le groupe de niveau le plus élevé détermine alors la visibilité du point dans l'ordre d'affichage des groupes de points.
Un point peut être affiché à l'aide des propriétés d'un calque, telles que ses réglages de visibilité, de couleur, de type de ligne et d'épaisseur de ligne. Lorsqu'un point est affiché à l'aide d'un style d'étiquette ou d'un style de point individuel (comme décrit précédemment dans cette rubrique), les spécifications DuBloc ou DuCalque du style de point ou du style d'étiquette font référence au calque attribué au point.
