Utilisez la propriété de format d'un identificateur de description pour créer la description complète d'un point correspondant à un identificateur.
Voici quelques exemples de formats d'identificateurs de description :
La description brute d'un point est toujours stockée avec ce point et correspond généralement à la description du point telle qu'elle a été saisie par un géomètre sur le terrain. Parfois, lorsque vous étiquetez un point du dessin, la description brute de ce point ne contient pas d'information au format souhaité. Vous avez alors la possibilité d'utiliser la propriété de format pour créer une description complète afin d'obtenir des informations plus lisibles sur le point.
Vous pouvez facilement définir une description complète standard pour des points qui correspondent à un identificateur de description. Pour ce faire, il suffit d'indiquer la description voulue dans la propriété de format. Par exemple, si vous voulez que tous les points qui correspondent à un identificateur de description donné présentent une description complète indiquant MONUMENT, entrez MONUMENT pour le format. Les points qui correspondent à l'identificateur de description seront alors créés avec la description complète MONUMENT.
Si vous voulez que la description complète soit identique à la description brute pour tous les points qui correspondent à l'identificateur de description, entrez $* pour le format.
Créez une description complète facile à lire à partir d'une description brute en changeant l'ordre des éléments dans la description brute ou en ajoutant un texte descriptif. Pour ce faire, vous devez définir un format qui transforme la description brute en description complète.
La description brute d'un point contient une liste d'éléments, séparés par des espaces, par exemple ARBRE CHENE 7. Pour réorganiser les éléments d'une description brute, vous devez faire référence à chacun d'eux individuellement. Lorsque vous créez un format, vous faites référence au premier élément d'une description brute à l'aide du symbole $0. Les éléments restants, aussi appelés paramètres, sont désignés à l'aide du signe $ suivi d'un chiffre (1-9) correspondant à la position du paramètre dans la description brute.
Par exemple, dans la description brute ARBRE CHENE 7, l'élément principal de la description, ARBRE, est référencé à l'aide du symbole $0. Le premier paramètre, CHENE, est référencé à l'aide du symbole $1. Le second paramètre, 7, est référencé à l'aide du symbole $2.
En cas de correspondance avec un identificateur de description, la description brute est transformée en description complète conformément au format spécifié qui fait référence aux éléments dans la description brute.
Vous créez un point avec la description brute ARBRE CHENE 7. L'un de vos jeux d'identificateurs de description contient un identificateur portant le code ARBRE et le format "arbre $1 $2 centimètres".
Le premier élément de la description brute ARBRE, correspond au code de l'identificateur de description, à savoir ARBRE. Le format spécifié dans l'identificateur de description, "arbre $1 $2 centimètres", sert à transformer la description brute en description complète pour le point.
L'élément $2 dans le format fait lui référence au second paramètre de la description brute, soit 7. L'élément $1 dans le format fait référence au premier paramètre dans la description brute, à savoir CHENE. La description complète est créée en remplaçant $1 par CHENE et $2 par 7 dans le format "arbre $1 $2 centimètres". Le texte présent dans le format ("arbre" et "centimètres") ne subit aucune modification. Une fois les remplacements effectués, la description complète ainsi traduite devient "arbre CHENE 7 centimètres".
Le tableau suivant répertorie les codes de substitution des paramètres d'identificateurs de description, y compris le code à utiliser si vous voulez que la description brute serve également de description complète.
Utilisez le code suivant... |
Pour procéder ainsi dans le format... |
Exemple |
$0 |
Faire référence au premier élément dans la description brute |
ARBRE Chêne 7 |
$1 |
Faire référence au premier paramètre dans la description brute |
ARBRE Chêne 7 |
$2 |
Faire référence au deuxième paramètre dans la description brute |
ARBRE Chêne 7 |
$3 |
Faire référence au troisième paramètre dans la description brute |
ARBRE Chêne 7 24 |
$4, $5 jusqu'à $9 |
Faire référence au quatrième paramètre et aux suivants jusqu'au neuvième paramètre |
Faire référence à tous les paramètres suivant le premier élément de la description brute |
ARBRE Chêne 7 |
Faire référence à tous les paramètres et au premier élément de la description brute |
ARBRE Chêne 7 |
Insérer un signe $ dans la description |
Si vous avez utilisé $$200.00 dans le format, cet élément sera traduit comme suit dans la description complète : $200.00. |
Utiliser la description brute du point pour la description complète |
Si vous avez utilisé les descriptions brutes UP-1, UP-2 et UP-3 et que vous souhaitez les reprendre à l'identique dans les descriptions complètes, indiquez le format $*. |
