Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les axes et d'indiquer les intervalles d'abscisses curvilignes pour le Rapport sur l'abscisse curviligne incrémentielle.
Ce rapport présente les informations relatives à l'ordonnée, l'abscisse et la tangente d'un intervalle d'abscisses curvilignes de l'axe, sur la base de l'incrément d'abscisse curviligne spécifié.
Spécifie les axes à inclure dans le rapport. Cochez une case pour inclure l'axe.
Affiche le nom et la description des axes dans le dessin.
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'un axe sélectionné.
Vous pouvez modifier ces valeurs en mettant en surbrillance un axe de la liste et en réglant les paramètres du rapport (voir ci-dessous).
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'un axe mis en surbrillance. Cliquez sur le nom d'un axe dans la liste pour le mettre en surbrillance.
Vous pouvez modifier ces valeurs pour changer l'intervalle des abscisse curvilignes incluses dans le rapport. Vous pouvez entrer des valeurs mises en forme ou non formatées telles que 2+50.95 ou 250.95.
Indique l'incrément d'abscisse curviligne à utiliser. Par exemple, choisissez 50 pour générer le rapport selon des incréments de 50 pieds ou 50 mètres le long de l'axe.
L'incrément est appliqué à tous les axes. L'abscisse curviligne 0+00 est toujours comprise dans le rapport. Les abscisses curvilignes impaires ne sont pas incluses si elles ne correspondent pas à l'incrément d'abscisse curviligne. Si, par exemple, l'incrément égale 50 et que l'axe commence à l'abscisse curviligne -10+00, le rapport démarre à l'abscisse curviligne 0+00. Cependant, si l'axe commence à l'abscisse curviligne -60+00, le rapport débute à l'abscisse curviligne -50+00.
Spécifie le nom et l'emplacement du rapport produit.
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification apportée aux intervalles d'abscisses curvilignes.
