Utilisez la fenêtre Trajectoire d'écoulement pour modifier les données de segment de flux et pour ajouter les segments de flux du type requis pour le bassin versant.
Créer des segments de flux
Supprimer les segments de flux
, vous êtes invité à sélectionner le point de départ du segment de flux à supprimer.
Sélectionner la surface de référenceIndique la surface de référence sur laquelle vous souhaitez baser les pentes de la trajectoire d'écoulement. Les pentes de tous les segments sont basées sur une surface unique. Lorsque vous remplacez la surface de référence par une autre surface, les champs de pente sont mis à jour. Si vous remplacez la surface existante définissant la surface de référence par la valeur <aucun>, les champs de pente deviennent actifs. Vous pouvez ainsi modifier les pentes, mais les valeurs existantes dans ces champs restent inchangées.
Spécifie le type du segment de flux. Les types de flux Clothoïde-Courbe-Clothoïde sont disponibles si la méthode de temps de concentration pour la trajectoire d'écoulement est définie sur TR-55.
Le ruissellement est un flux très peu profond sur des surfaces planes. Premier composant du Tc, il commence au point de bassin versant le plus distant hydrauliquement. Le ruissellement survient généralement à une profondeur inférieure ou égale à 0.1 pied et sa longueur dépasse rarement plusieurs centaines de pieds. La longueur maximale du ruissellement est de 300 pieds. Les données utilisées pour calculer le ruissellement sont la longueur du flux, la pente, la quantité d'eau de pluie 2 ans 24 heures et la rugosité du sol exprimée en n de Manning.
L'écoulement concentré peu profond se produit généralement après un ruissellement de 300 pieds maximum. La vitesse moyenne de l'écoulement concentré peu profond est déterminée par la pente du bassin versant et le matériau du caniveau (avec ou sans revêtement). Les baissières entre les maisons et les caniveaux des routes sont des zones typiques de flux peu profond.
Le type de flux de caniveau commence lorsque les informations topographiques de coupe de caniveau ont été obtenues, les caniveaux sont visibles sur des photographies aériennes ou les débits sont indiqués sur des feuilles quadrillées USGS.
Indique la valeur d'intensité de l'eau de pluie 2 ans 24 heures du bassin versant. Cette valeur est utilisée dans l'équation du temps de concentration TR-55 pour calculer le temps de parcours du ruissellement.
Spécifie le type de surface sur laquelle l'écoulement concentré peu profond se déplace.
Spécifie l'aire transversale du caniveau ouvert. Il s'agit de l'aire transversale du caniveau dans des conditions de débordement (lorsque le caniveau est rempli jusqu'à la berge). Cette valeur est utilisée dans l'équation du temps de concentration TR-55 pour calculer le temps de parcours du flux de caniveau.
Indique le périmètre mouillé pour le caniveau ouvert. Dans les dessins de profil en travers, un caniveau possède une forme en U approximative. Le périmètre mouillé correspond à la longueur du U. Cette valeur est utilisée dans l'équation du temps de concentration TR-55 pour calculer le temps de parcours du flux de caniveau.
