Cette procédure permet d'ajouter des cotes afin de spécifier la taille globale par défaut du modèle. Les cotes sont utilisées pour définir la taille par défaut d'une famille de composants (ou d'un composant d'une famille). Vous pouvez ajouter d'autres tailles, par exemple une liste de valeurs, pour créer des tailles de composant individuelles dans une famille de composants.
Conseil : Il vous semblera peut-être plus simple d'ajouter les cotes du modèle dans la vue de dessus plutôt que dans une direction de vue du modèle. Pour modifier la vue, dans le menu
Affichage, cliquez sur
Point de vue 3D
Haut.
- Pour définir la longueur totale du composant, dans le navigateur de composants, cliquez sur Cotes du modèle avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Ajouter une distance.
Remarque : Pour les valeurs de paramètres constantes, vous pouvez définir une cote constante ou décider de ne pas ajouter de cote et utiliser la valeur par défaut en fonction de la taille réelle de la géométrie. Lorsqu'aucune cote n'est ajoutée, le paramètre et sa valeur ne s'affichent pas au cours de la sélection de la taille du composant.
- Sélectionnez l'objet de modificateur de modèle dans la zone de modélisation, puis spécifiez un emplacement pour la cote.
Une cote de longueur (par exemple, LenB1 ou LenB2) est placée dans le modèle et ajoutée aux Paramètres du modèle et aux Paramètres de taille, dans le navigateur de composants.
- Pour modifier la valeur par défaut, ou pour spécifier une valeur calculée pour la longueur du composant, dans le navigateur de composants, développez Paramètres du modèle, cliquez sur une cote de longueur avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Paramètres du modèle apparaît.
- Cliquez deux fois sur la valeur de la colonne Equation d'un paramètre du modèle (par exemple LenB1). Vous pouvez ensuite entrer une valeur ou une équation pour spécifier la longueur du composant.
Conseil : Cliquez sur Calculateur pour accéder à l'Assistant d'équation.
- L'étape suivante consiste à ajouter des tailles de composant individuelles au modèle. Passez à la rubrique Pour ajouter des tailles de composant dans le générateur de composants.
